Thema: Artikeldatenbank per Skript wechseln (1034 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Dez. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir haben zwei Artikel Datenbanken. Wichtig ist, das ich immer beide Artikel Datenbänke mit dem Projekt aktualisiere. Ich schalte da immer die Datenbanken von Hand um. Ich würde das gerne mit einem Skript machen. Ich habe es schon probiert mit: XAfActionSetting_action("USER.ModalDialogs.PathsScheme.LastUsed", "SQLDATENNAMEN"; Aber es funktioniert nicht. Was soll/muss als Datenname eingetragen werden? Meine Schritte beim Skript: 1.Erste Datenbank umschalten 2. Artikel aktualisieren 3. Umschalten auf zweite Datenbank 4. Artikel aktualisieren
Wie man per Skript aktualisiert weiß ich, aber ich es möglich die Datenbank zu wechseln? Danke
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 06. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo,hiermit kannst du das Schema einstellen: XAfActionSetting /set:"USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme.LastUsed" + /set:"Name"
CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter("USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme.LastUsed", "Parts_EDP"); cli.Execute("XAfActionSetting", acc); Also das ist mein Code. Komischerweise hat es gestern funktioniert. Jetzt leider nicht mehr. Ich hatte den Code verändert. Aber jetzt wieder komplett zurück gesetzt, aber es geht leider immer noch nicht.
Es ist auch kein Fehler in der Systemsteuerung
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
so sollte es gehen: Code:
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext oACC = new ActionCallingContext();oACC.AddParameter("set", "USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme.LastUsed"); oACC.AddParameter("value", "Parts_EDP"); oCLI.Execute("XAfActionSetting", oACC);
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du mir noch mal helfen.
Wie heißen die Actions für Artikel aktualisieren und vervollständigen. Und wo finde ich diese Daten? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2021 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Am ausführlichsten ist die API-Hilfe, dort steht alles drin. Fast alles, Actions die direkt ausführbar sind findest du über den Diagnose-Dialog raus (Taste "Strg" + "^") Artikel aktualisieren: "XPameSynchronizeUpdateProject"
Code: new CommandLineInterpreter().Execute("XPameSynchronizeUpdateProject");
Artikel vervollständigen: "XPameSynchronizeCompleteProject"
Code: new CommandLineInterpreter().Execute("XPameSynchronizeCompleteProject");
