  PDF-Export EPlan 2022 Education
Autor Thema:  PDF-Export EPlan 2022 Education (1876 / mal gelesen)
lbag
Sehen Sie sich das Profil von lbag an!   Senden Sie eine Private Message an lbag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lbag
erstellt am: 06. Dez. 2021 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze für akademische Zwecke EPlan 2022 Education.
Ich habe ein Projekt und möchte nun dieses als PDF exportieren. Wenn ich, wie in der Anleitung erklärt, das Projekt markiere und dann Exportieren möchte, ist der Reiter für den PDF-Export leider ausgegraut. Die einzig verfügbare Alternative ist, als Drucker einen PDF-Drucker zu nutzen, wobei man hier aber einen randlosen Ausdruck erhält.
Nun meine Frage:
Muss ich in dem Projekt irgendeine Bedingung erfüllen (z.B. keine Meldungen bei Prüflauf), damit ein Export möglich wird? Gelesen habe ich davon nichts.
Oder ist der Export in der Education-Version nicht verfügbar?
Vielen Dank für die Hilfe.
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 06. Dez. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt nicht die 2022 Education Version zur Hand aber wenn du als Drucker "Microsoft Print to PDF" wählst, kannst du unter Seiten Einstellungen die Drückränder anpassen
Croonain
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 06. Dez. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbag 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN PDF Ausgabe mit Sprungfunktion ist für Education nicht verfügbar.
Wie schon geschrieben kannst du jeden PDF Printer verwenden.
Bei Einstellungen > Station > Grafische Bearbeitung > Drucken kannst du die gewünschten Druckränder einstellen, die gelten auch für die PDF Drucker.
VG
3.xx bis 2022
lbag
erstellt am: 06. Dez. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Croonain:
Danke, scheinbar hatte ich Tomaten auf den Augen, denn ich habe vor Erstellung des Beitags nach der Möglichkeit der Seitenrandanpassung gesucht. K.A. warumich das übersehen habe....
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbag 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Drückränder über die Stationseinstellungen pflegst gelten sie für alle Drucken und alle Mitarbeiter
3.xx bis 2022
