Thema: EPLAN 2022 unscharf !? (2537 / mal gelesen)
Wondermike Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 25.04.2008 EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 29. Nov. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mein EPLAN 2.8 geupdatet und dabei vermutlich zuviel Schwung geholt. Statt erstmal nur auf Version 2.9 zu gehen bin ich dann gleich weiter auf die Version 2022. Au man, alles anders und der eigentliche Schaltplan so schön unscharf. ist das normal? Oder brauch ich jetzt ne andere Grafikkarte? Anbei ein screenshot von Version 2.8 (unten und 2022 oben) [Diese Nachricht wurde von Wondermike am 29. Nov. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wondermike am 29. Nov. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wondermike am 29. Nov. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wondermike am 29. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 29. Nov. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 29. Nov. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Wieselding Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Sieht auch im Darkmodus bei mir so aus. Wie gesagt, bei ePlan konnte das bereits nachvollzogen werden und man ist dabei. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RET-DWR Mitglied Elektrotechniker HF
Beiträge: 84 Registriert: 30.11.2011 EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 29. Nov. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Wondermike Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wondermike Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2022 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2022 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
Hey Wondermike. Ja die Hoffnung auf das Update, dann die Seifenblase die platzt, immer das gleiche. Wie ist deine Bildschirmkonfiguration? Hatten die vergangene Zeit einen grösseren Bildschirm erhalten und haben festgestellt, dass generell Windows 10 nicht mit unterschiedlichen Skalierungseinstellungen (in %, nicht die Auflösung) klar kommt. Beispiel: 2 Bildschirme, unterschiedliche Skalierung => Der als Hauptmonitor definierte ist scharf, der andere nicht. Auch bei Laptop und einem Bildschirm das gleiche Verhalten) 2 gleiche Bildschirme, Skalierung fix auf 100%, bei beiden ist alles scharf. Generell habe ich nun die Erfahrung dass für Win10 optimierte Programme eine Art vektororientiert aufgebaut werden, inkl. den Dialogen. Bei älteren Programmen wirds grafisch skaliert und das führt zu der Unschärfe. Hoffe dies gibt dir einen Lösungsansatz. Gruss Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wondermike
