  Artikeldatenbank
Autor Thema:  Artikeldatenbank (672 / mal gelesen)
LangeElektro
Sehen Sie sich das Profil von LangeElektro an!   Senden Sie eine Private Message an LangeElektro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LangeElektro
erstellt am: 26. Nov. 2021 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende gerade Eplan 2.6 und benutze eine SQL Datenbank .Bei meinem aktuellen Projekt hat das bis heute auch funktioniert.
Jetzt allerdings wenn ich einen Artikel auswählen möchte kommt die Meldung als ob ich auf eine  Access Datenbank zugreifen möchte
als "part.mdb kann nicht geöffnet werden. Die Artikelverwaltung ist aber auf SQL eingestellt.
Wenn ich ein neues Projekt eröffne ist alles wieder in Ordnung.
Hatte jemand sowas schonmal?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Nov. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LangeElektro 10 Unities + Antwort hilfreich
kenn es nicht.
ist das bei ALLEN Artikel des Projektes so?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
LangeElektro
erstellt am: 26. Nov. 2021 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja bei allen Artikeln.
Bei einem neuen Projekt funktionieren die Artikel auch wieder
ThMue
erstellt am: 26. Nov. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LangeElektro 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde das projekt evtl mit einer part.mdb datenbank von einer person erstellt? und das projekt versucht die artikel dort nun "abzurufen"?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 26. Nov. 2021 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LangeElektro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LangeElektro:
..Die Artikelverwaltung ist aber auf SQL eingestellt...
hast du diese Projekteinstellung kontrolliert?
HOC
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
Ist in den Projekteinstellungen unter Projekte - Projektname - Verwaltung - Artikelauswahl evtl. "Projekt" eingestellt?
LangeElektro
erstellt am: 26. Nov. 2021 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das war`s! Vielen Dank an alle für die Unterstützung
LangeElektro
erstellt am: 26. Nov. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry die Antwort von HOC war`s
