Thema: Werte von Potentialdefinition anzeigen (431 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Nov. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe hier schon gesucht und diverse Beispiel getestet. Leider hatte ich keinen Erfolg Ich habe eine Pot.Def. und möchte die Werte an Abbruchstellen / Verbindungsdef. anzeigen lassen (siehe Bild) Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ich habe das über Blockeigenschaften im Projekt gelöst. Man muss erst von der Abbruchstelle auf die Verbindung springen. Dort kann man dann unter Funktion -> Verbindung diese Werte finden. Hier ein Beispiel für eine solche Blockeigenschaft: [20225,1<20201<33003,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm das funktioniert auch nicht. Es ist so als würde die Informationen gar nicht an der Verbindung da sein. Kann es noch etwas anderes geben, warum ich die Daten nicht auslesen kann? Ich finde mit den Blockeigenschaften die Verbindung (siehe Bild) Aber ich kann nicht die Daten auslesen. [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 26. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Wenn du mit Blockeigenschaften arbeitest, musst du auch immer darauf achten, dass die Verbindungen im ganzen Projekt aktualisert sind. (SHIFT + Verbindungen aktualisieren) Das wäre jetzt meine erste Amtshandlung, wenn es nicht funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super das war es:-) Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich möchte einmal an der Einspeisung das Potential definieren und an jeder Seite über eine Verbindungsdefintion anzeigen lassen. Das geht jetzt auch soweit.
Allerdings wenn ich ein Bauteil, wie eine Sicherung platziere (signaltrennend) wird mir das Potential nicht mehr angezeigt. Mein Verständnis ist das mit signaltrennend nur das Signal nicht weiter geleitet wird. 1 Warum kriege ich das Potential nach der Sicherung nicht mehr angezeigt? (Obwohl die Potentialverfolgung funktioniert) 2 Wie kann ich nach einer Sicherung NUR ein neues Signal definieren? Ich will das Potential überall anzeigen lassen und nach jeder Sicherung einen neuen Signalnamen vergeben.
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habe es gerade mal ausprobiert. Es reicht wenn der gleiche Potentialname vorhanden ist, dann übernimmt er den neuen Signalnamen. Was ich leider nicht verstehe, warum da Potential nicht angezeigt wird wenn ich die Sicherung aus signaltrenned setzte.
