Thema: Strukturkennzeichen extern bearbeiten? (566 / mal gelesen)
ASSE Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 12.01.2005 EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 22. Nov. 2021 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab jetzt schon das Internet rauf und runter gesucht, aber leider nichts aktuelles gefunden. Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, die Strukturkennzeichen extern zu bearbeiten? Konkret möchte ich folgendes: - Abhängig diverser Faktoren automatisch die entsprechende "Strukturbeschreibung Zusatzfeld" der Einbauorte befüllen (also über Scripting, Export/Import, ...) Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSE Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2021 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch ergänzend, falls es jemand hilft (mir jedenfalls nicht ). Auf Grund eines Google-Treffers hab ich mal ein *.epj ausgegeben. Darin sieht man die zumindest ein paar Felder wo das gespeichert wird.
Code: <O6 Build="14917" A1="6/360" A3="0" A13="0" A14="0" A81="1201" A82="H2" A83="12.5" R84="6/358" A85="10004" A86="" A4049="0"> <P11 P1002="??_??@TEST2;" P1009_1="??_??@TEST_2;"/> </O6> <O6 Build="14917" A1="6/359" A3="0" A13="0" A14="0" A81="1201" A82="H1" A83="12.75" R84="6/358" A85="10004" A86="" A4049="0"> <P11 P1002="??_??@TEST;" P1009_1="??_??@TEST_B;"/> </O6>
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Nov. 2021 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
hallo, nicht dass ich wüsste. aber ich habe folgendes gemacht: von allen relevanten projekten welche für mich standard sind habe ich die kennzeichen mit beschreibung in eine exceldatei ausgegeben. der inhalt dieser gesamtdatei kommt in die neuen projekte rein, mit beschreibung. nach abschluss des projektes , verwendung prüfen und aufräumen lassen. geht so am einfachsten und funktioniert immer. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
