Thema: kabelplan mit Kabelartikeldaten (345 mal gelesen)
ECADZeichner Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2021
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 1659 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9 + alle Addons
erstellt am: 22. Nov. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECADZeichner
generell ja, kommt auf deine / eure Arbeitsweise an. sind die Kabeldaten vom BETRIEBSMITTEL im Kabel hinterlegt oder kommen sie vom ARTIKEL? dementsprechend musst du einmal die BETRIEBSMITTEL Daten oder die ARTIKELDATEN mit ausgeben. ich rate immer dazu mit Artikeldaten zu arbeiten damit das sauber ist mit Stücklisten usw.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECADZeichner
Dienstprogramme > Fertigungsdaten > exportieren/Beschriftung ausgeben. spiel damit mal rum ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECADZeichner
kabelübersicht mal geschaut? kabelanschlussplan? hatte schon einiges probiert und alles hinbekommen was gefordert war seitens produktion. manchmal muss man z.b. 2 Auswerungen als export kombinieren. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1649 Registriert: 23.04.2003 Eplan Electric P8 2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 22. Nov. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECADZeichner
erstellt am: 22. Nov. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die sind es. Aber dann passiert folgendes in meiner Vorlage (siehe Bild). Eplan schreibt mir nur den ersten Artikel raus und übernimmt Ihn für alle Kabel. Was ich eigentlich gebraucht wird ist eine Art Verbindungsliste wo für jede Ader Quelle und Ziel mit Anschlussbezeichnung ausgegeben wird und die jeweils geforderten Artikeldaten aus der Datenbank. Quasi so ne Mischung aus Kabelübersicht und Verbindungsliste der Adern. Und das ganze einzeilig für Excel! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1745 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 23. Nov. 2021 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECADZeichner
hallo, wurde an anderer stelle schon beschrieben. ausgabe über beschriftung, ABER NICHT ins excel sondern in ei ne textdatei. da kannst du einen header ausgeben (kabeldaten) und in die etiketten die verbindungsdaten (von nach adernummer). diese textdatei dann ins excel importieren. oder gleich ins excel ausgeben, aber dann hast du pro kabel ein arbeitsblatt ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2021 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker Elektrokonstruktion (m/w/d) | CAPERA Bielefeld, Personalberatung, sucht im Auftrag der Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG in Bad Oeynhausen. Ein Unternehmen mit Tradition, das besonders in der holzverarbeitenden Branche einen exzellenten Ruf genießt. Heute versteht sich Heesemann als industrielle Manufaktur, sämtliche technologierelevanten Prozesse werden im Werk in Bad Oeynhausen selbst getätigt, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Nov. 2021 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ECADZeichner
