| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Kabelname von Einpoliger Darstellung anzeigen (645 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 17. Nov. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich würde gerne auf der Allpoligen Seite / (SPS Anschluss) das entsprechende Kabel(Sichtbares BMK) Anzeigen lassen. Das funktioniert auch sehr gut siehe (Bild 1 / Bild 2) mit der Blockeingenschaft. [20203,2,1<20212,1,1<20064<20201<20005,0,0,0,1,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>>>]@@Kabelbmk SPS-Anschluss, Netzwerk- / Bus-Kabel (=20.08+1001-KF01 -XF1: (Netzwerk- / Bus-Kabelanschluss, allgemein) =20.08+1001&EFS/1.2) Andere Darstellungsarten der Funktion, Einpolig, Funktion 1 (=20.08+1001-KF01 -XF1: (Netzwerk- / Bus-Kabelanschluss, allgemein) =20.08+1001&EFF/1.0) Verbindung über Anschluss und Zielnummer (=20.08+1001-KF01:-XF1 ↔ =20.08+1001-X21:1) Hauptfunktion Betriebsmittelkennzeichen (=20.08+1001-KF01 -XF1: (Netzwerk- / Bus-Kabelanschluss, allgemein) =20.08+1001&EFS/1.2) Sobald ich aber jetzt auf der einpoligen Seite einen Steckerkontakt einzeichne funktioniert das nicht mehr. Was logisch ist. Jetzt muss ich die Blockeigenschaft anpassen. Ich kriege es einfach nicht hin. Wäre dankbar für Hilfe. Marco [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 17. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 17. Nov. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo MarcCore Du musst in der BE den Stecker überspringen. Welches Steckersymbol nutzt Du? (Das mach einen Unterschied, auch in der BE) Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2021 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ich konnte Zeitlich nicht Alles nachstellen. Aber versuche es mal hiermit: [20203,2,1<20211,1,1<20212,1,1<20064<20201<20005,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>>>>]@@Kabelbmk Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wo du mir schon so gut geholfen hast, ich habe noch eine Frage. Ich möchte wieder das gleiche Anzeigen, aber jetzt habe ich eine andere Struktur. Übersicht Bild1: =20.14+1001-KF002-IM-BA-X1.P1 Einpolig Bild2: =20.14+1001-KF002-IM-BA-X1.P1 Ich habe es schon probiert, aber egal was es funktioniert nicht. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MarcCore: Hallo wo du mir schon so gut geholfen hast, ich habe noch eine Frage.Ich möchte wieder das gleiche Anzeigen, aber jetzt habe ich eine andere Struktur. Übersicht Bild1: =20.14+1001-KF002-IM-BA-X1.P1 Einpolig Bild2: =20.14+1001-KF002-IM-BA-X1.P1 Ich habe es schon probiert, aber egal was es funktioniert nicht. Danke
Ich habe das Problem gelöst. :-)
erstellt am: 19. Nov. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Oh Entschuldigung, habe die neue Frage erst gerade gesehen. Aber gut wenn du auf eine Lösung gekommen bist. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
