Thema: Filter auf konfigurierte Artikeleigenschaft (929 mal gelesen)
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 17. Nov. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich brauche kurz eure Hilfe. Ich wollte mir einige Artikel markieren, welche nach 20 Jahren getauscht werden müssen. Dazu habe ich eine Eigenschaft konfiguriert, denn die Freien Eigenschaften soll man laut Eplan nicht mehr verwenden?! Soweit so gut, aber wie kann ich bei einer Auswertung-"Artikelstückliste" darauf Filtern? Ich finde die Eigenschaft nirgends? Danke für eure Hilfe oder Input wie ihr das mit solchen Teilen macht, Mfg ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.7 HF9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2023 UPD 4 mit Pro Panel
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 24. Nov. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Hallo, ich habe intern mal nachgefragt und hoffe, das hilft. VG Robin In den Auswertungen stehen nicht alle Eigenschaften zur Filterung zur Verfügung. Um diese Austauschartikel zu definieren gibt es in der Artikelverwaltung die Eigenschaft "Auslaufartikel". Ansonsten kann man nach den konfigurierten Eigenschaften suchen lassen: "Dienstprogramme > Eigenschaften konfigurieren > rechte Maustaste auf der gesuchten Eigenschaft > In Suchergebnisliste einfügen"
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 24. Nov. 2021 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Hi, Ich wollte mir mal vor kurzem auch einen Filter für den BM Navigator basteln der auf eine benutzerdefinierte Artikeleigenschaft hätte reagieren sollen. Das hat aber leider nicht geklappt. Nach RS mit dem Support wurde mir mitgeteilt, dass das Verhalten in einer neueren Version verbessert wird. Ich denke, dass die benutzerdefinierten Eigenschaften noch nicht ganz sauber „ausprogrammiert“ sind. Lg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Nov. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Zitat: Original erstellt von EPLAN-Buesgen: [...] In den Auswertungen stehen nicht alle Eigenschaften zur Filterung zur Verfügung. Um diese Austauschartikel zu definieren gibt es in der Artikelverwaltung die Eigenschaft "Auslaufartikel". [...]
ja eine der größten Schwachstellen von EPLAN ... obwohl schon bestimmt 15 Anfragen gestellt wurde es das bis heute die letzten 10 jahre nicht optimiert ... bei manchen dingen kann man noch mit netten "Hacking" indem man XML Datein bearbeitet hinkommen.
Ich glaube es ist nicht Auslaufartikel damit gemeint ... eher Verschleißteil oder so ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ja eine der größten Schwachstellen von EPLAN
Gebe dir vollkommen Recht ThMue. Wozu dann die Eigenschaft überhaupt erstellen, wenn man sie dann nicht nutzen kann? Ich hab es jetzt mal über Verschleißteile gemacht.
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Zitat: Original erstellt von ThMue: ja eine der größten Schwachstellen von EPLAN ...
Da muss ich auch zustimmen. (EPLAN liest ja hier mit und wenn es genügend Stimmen gibt, wird man hier hoffentlich mal gehört) Ich bin der Meinung, es sollten alle Variablen (egal wie unsinnig) überall auswählbar sein. Und sei es über die Nummer der Eigenschaft. Es kommen bei mir auch immer wieder vor, dass die Praxis den Filter diktiert und man "unsinnige" Kombinationen erzeugen muss. Die Praxis über die Änderung einer XML-Datei wird ja von vielen Consultants gelehrt, ist aber trotzdem mühselig und führt höchstens in 50% der Fälle zum Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.braun Mitglied Schemazeichner
Beiträge: 227 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 22. Mrz. 2023 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Hallo Leute Ich nehme da einen älteren Eintrag nochmals hervor, gibt es unterdessen für die Version 2.9.4 einen Weg in einem älteren Projekt nach den "Auslaufartikel" zu suchen? Es ist mir schon klar, die Artikel im Projekt müssen vorgängig aktualisiert werden. Dank für einen Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Mrz. 2023 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Moin, mit dem Prüflauf kannst Du auf Verwendung von Auslaufartikeln kontrollieren. In der Klasse 007 - Geräte gibt es die Nummer 007024 - " Der Artikel %1!s! ist nicht mehr zu verwenden" Das wird in den Standardprüfläufen nicht geprüft. Du kannst es zum Fehler machen und als Prüfart OFFLINE setzen. PS: Es gibt die Möglichkeit in den Einstellungen bei Benutzer > Verwaltung > Artikelvorfilterung eine Artikelvorfilterung auf Auslaufartikel zu aktivieren. Damit ist es dann nicht mehr möglich, Auslaufartikel zu projektieren. In der Datenbank sind diese Artikel weiterhin enthalten, aber nicht mehr wählbar. LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Mrz. 2023 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
hallo, wenn ich alte projekte auf aktualität der teile prüfe erstelle ich mir ein neues projekt, kopiere die schaltpläne rein (einstellung auf standardartikel-db) und mache dann eine artikelsummenstückliste. die kontrolliere ich durch auf fehlende einträge. alte artikel löschen wir von der standard-db immer runter dadurch fehlen diese bei der kopie ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TonVasin Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2021 P8 2.8 HF4 P8 2.9
erstellt am: 23. Mrz. 2023 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
