Thema: DWG Export erzeugt automatisch Ordner mit Projektnummer (287 mal gelesen)
metallimania Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 20.02.2020
erstellt am: 16. Nov. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, wenn ich DWG Daten exportiere erzeugt EPLAN automatisch Unterordner 2021 -> 2021_07 ->2120xxx-xxx Projektname ... soweit so gut. Allerdings landet das ganze in einem Überordner mit der in den Projekteigenschaften hinterlegten Projektnummer (z.B. 2120746...) Ich habe bereits in die passende XML geschaut, die Eplan für den DWG Export ausgibt - ich finde dort aber keine ID oder PROJECTNAME was darauf schließen lässt, dass dieser Überordner entsteht. Ich möchte das meine DWGs direkt in 2021 -> 2021_07 usw. landen - beim PDF Export funktioniert dies ebenfalls ohne Probleme und die Einstellungen für beide Export-Arten sind nahezu identisch. Jemand eine Idee? DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 189 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.7 / 2.8 / 2.9
erstellt am: 16. Nov. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallimania
erstellt am: 16. Nov. 2021 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke genau das habe ich gemacht. Also unsere Projektstruktur ist die folgende: Über allem steht das JAHR 2019, 2020, 2021 ... usw. Und in diesen Ordnern sind dann wieder Unterordner mit der ersten Nummer des Projektes also z.B. 2021_00, 2021_01, 2021_02... UND darunter dann der jeweilige Projektordner. Wenn ich DWG Export starte, dann bekomme ich auf der ersten Ebene einen neuen Überordner - das ganze sieht dann so aus: 2019 2020 2021 2021746 Wenn ich jetzt diesen letzten Ordner öffne, dann kommt dort ein Ordner 2021 - da drin ein Ordner 2021_07 ... Ich hoffe ihr versteht - also die Unterordner werden sauber erzeugt bis in die letzte Ebene und Seite. ABER Eplan exportiert das ganze als einen EXTRA Ordner auf die oberste Ebene wo die Jahreszahlen sind und DAS möchte ich gerade nicht.
erstellt am: 16. Nov. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallimania
Dann bleibt ja nur noch der Weg über ein Script, welches schaut ob Ordner bereits angelegt sind, neue angelegt werden müssen oder entsprechend einsortiert werden soll ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1647 Registriert: 23.04.2003 Eplan Electric P8 2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallimania
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ergebnis nach einem PDF Export: 2019 2020 2021 - 2021_07 -2120746 Projektordner - 2120746.pdf Das Ergebnis nach dem DXF Export: 2019 2020 2021 2120746 - 2021 - 2021_07 -2120746 Projektordner - 2120746.dxf Ich finde einfach nicht den Haken ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, aber wenn ich das über PROJPROP_100100 mache, dann habe ich folgendes 2021 -2021_07 -2120746 PROJEKTORDNER -2120746 -2120746.dxf Also ich komme mit dem EXPORT schon eine Ebene tiefer, aber jetzt habe ich halt zwei Ordner - einmal meinen richtigen Projektornder und einmal den neu exportierten DXF Ordner mit der selben Projektnummer aber ohne den Text dahinter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Elektrokonstruktion (m/w/d) | CAPERA Bielefeld, Personalberatung, sucht im Auftrag der Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG in Bad Oeynhausen. Ein Unternehmen mit Tradition, das besonders in der holzverarbeitenden Branche einen exzellenten Ruf genießt. Heute versteht sich Heesemann als industrielle Manufaktur, sämtliche technologierelevanten Prozesse werden im Werk in Bad Oeynhausen selbst getätigt, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay nochmal danke, also der Tipp mit PROJPROP... hat wirklich gefruchtet. Wir nutzen Benutzerfelder um die Ordnerstruktur aus Windows auch in EPLAN abzubilden und mit Hilfe dieser konnte ich meine Struktur nun so umbauen, dass ich zwar immer noch diesen komischen Ordner bekomme mit der Projektnummer, allerdings jetzt doch im richtigen Projektpfad. So konnte ich mir das ganze jetzt zurechtschmieden: [DIR...]Projekte\$(PROJPROP_EPLAN.Project.UserSupplementaryField1)\$(PROJPROP_EPLAN.Project.UserSupplementaryField2)\$(PROJPROP_EPLAN.Project.UserSupplementaryField3)\FD\_Intern\DWG-DXF-EXPORT Muss man erstmal drauf kommen, dass es bei PDF EXPORT und beim DXF EXPORT anders funktioniert. Vielleicht hilft der Post ja trotzdem dem nächsten, der verzweifelt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
