Thema: EPLAN P8 V2.9 (1700 / mal gelesen)
Jupaco25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 10 Registriert: 11.11.2021 EPLAN 5.70 - P8 2022
erstellt am: 11. Nov. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit gestern das Problem, dass Eplan immer wieder die gleichen (5) Projekte beim Start immer wierder öffnet, egal welche Projekte beim schliessen offen waren. In welcher Datei merkt sich EPLAN diese Dateien?? Kann mir das jemand sagen?
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Nov. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupaco25
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 11. Nov. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupaco25
Hallo, ich habe es jetzt nicht getestet, aber vielleicht kannst Du das Automatische Öffnen erstmal deaktivieren. Und dann einfach mal das E-Plan neu starten. Und danach wieder die Aktion aktivieren, und dann wieder einen Neustart von E-Plan Zu finden in OPTIONEN/ENSTELLUNGEN/DARSTELLUNG/OBERFLÄCHE Wie gesagt, es kommt auf einen Versuch an. ------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 P8v2.9 Windows 10 pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dr.Doolittle: Hallo, ich habe es jetzt nicht getestet, aber vielleicht kannst Du das Automatische Öffnen erstmal deaktivieren. Und dann einfach mal das E-Plan neu starten. Und danach wieder die Aktion aktivieren, und dann wieder einen Neustart von E-Plan Zu finden in OPTIONEN/ENSTELLUNGEN/DARSTELLUNG/OBERFLÄCHEWie gesagt, es kommt auf einen Versuch an.
Hab ich schon probiert... bringt nix... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupaco25
Wenn du nicht möchtest, dass Eplan die letzten Projekte öffnet, entferne den Haken bei "letzte Projekte wieder öffnen" bei Benutzer->Darstellung->Oberfläche ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupaco25
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P8er: Wenn du nicht möchtest, dass Eplan die letzten Projekte öffnet, entferne den Haken bei "letzte Projekte wieder öffnen" bei Benutzer->Darstellung->Oberfläche
Ich möchte schon, dass EPLAN die letzten Projekte öffnet, ABER Eplan öffnet aber immer wieder die selben 5 Projekte, obwohl ich EPLAN mit völlig anderen Projekten geschlossen habe. EPLAN hat sich das irgendwo gemerkt und überschreibt es nicht mehr neu...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupaco25
Also schätze mal das du irgendwelche Rechte auf ein Verzeichnis nicht mehr hast. Versuche mal alle Projekte zu schließen und danach EPLAN beenden (der Haken "Letzte Projekte öffnen" sollte deaktiviert sein). Dann EPLAN neu starten. Wenn jetzt immer noch Projekte geöffnet werden ist es klar das dir in irgendeinem Verzeichnis Rechte fehlen. Dann wende dich mal an deine IT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Also schätze mal das du irgendwelche Rechte auf ein Verzeichnis nicht mehr hast. Versuche mal alle Projekte zu schließen und danach EPLAN beenden (der Haken "Letzte Projekte öffnen" sollte deaktiviert sein). Dann EPLAN neu starten. Wenn jetzt immer noch Projekte geöffnet werden ist es klar das dir in irgendeinem Verzeichnis Rechte fehlen. Dann wende dich mal an deine IT.
Nein, das ist es auch nicht. Auf meinem System lafen mehrere EPLAN Versionen. Bei allen anderen funktioniert das tadellos.
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupaco25
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Alle HF installiert ? Wenn alles nicht hilft dann Reset Usereinstellungen versuchen.
Alle HF installiert. Ich kann mir das nur so erklären, dass Eplan gerade beim "schreiben" der Datei war als der PC abgestürtzt ist, und diese Datei jetzt besachädigt ist. Nur finde ich diese Datei nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupaco25
Eine Idee wäre vielleicht noch: Verschiebe mal die Projekte, die er immer auf macht, mit dem Explorer in einen anderen Ordner oder benenne sie um (.bak o.ä. hinter die eigentliche Dateiendung) Wäre vielleicht interessant, was dann für ne Meldung kommt.
erstellt am: 12. Nov. 2021 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P8er: Eine Idee wäre vielleicht noch:Verschiebe mal die Projekte, die er immer auf macht, mit dem Explorer in einen anderen Ordner oder benenne sie um (.bak o.ä. hinter die eigentliche Dateiendung) Wäre vielleicht interessant, was dann für ne Meldung kommt.
Hab ich auch probiert, dann kommt dass EPLAN die Projekte nicht öffnen kann. Auch das kommt immer wieder, .. bei jedem Start.
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Nov. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupaco25
Zitat: Original erstellt von Jupaco25: ..In welcher Datei merkt sich EPLAN diese Dateien..
Hallo Jupaco25
vielleicht in diesem Ordner - Benenne diesen mal um C:\Users\DeinAnmeldename\AppData\Local\Temp
Funktioniert leider nicht -> Fehlermeldung dass Artikeldatenbank nicht geladen werden kann letztes Projekt ist jedoch noch immer da [Diese Nachricht wurde von HOC am 12. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
