  Blockeigenschaft 10 IMMER Strukturbeschreibung 2 - WIE?
Autor Thema:  Blockeigenschaft 10 IMMER Strukturbeschreibung 2 - WIE? (396 / mal gelesen)
metallimania
Sehen Sie sich das Profil von metallimania an!   Senden Sie eine Private Message an metallimania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallimania
erstellt am: 10. Nov. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ja bereits der Tipp kam an einen Artikel eine Blockeigenschaft festzulegen, die immer den Wert der Strukturbeschreibung 2 nun die Frage:
Gibt es eine Auswertung, Script, etc. dass ich für alle neuen ABER auch alten Projekte IMMER in allen Artikel, Klemmen etc. die Blockeigenschaft 10 festlege als Strukturbeschreibung 2?
Wir haben sehr viele Altprojekte und eine immense Artikeldatenbank - diese jedes Mal aufs neue anzufassen und zu verändern sprengt den Rahmen.
Das Ziel ist es die Blockeigenschaft bzw. Strukturbezeichnung 2 IMMER in den EXPORT/BESCHRIFTUNG Auswertungen anwählbar zu haben wenn man sie benötigt. DANKE!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 10. Nov. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallimania 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metallimania
Hast Du die Blockeingenschaft [10] schon in den Projekt-Eigenschaften hinterlegegt (Also nicht am einzelnen Gerät)?
Das solltest Du für Alle BEs machen die davon profitiren sollen (Allg. Betriebsmittel, Gerätekasten, Klemmen, etc.).
Diese sind nämlich einzeln zu handhaben und zu hiniterlegen. Kann natürlich der selbe inhalt sein.
Am Schaltzeichen selbst brauchst Du das Feld nur noch einblenden. Den Inhalt der BE pflegst Du in den Projekteigenschaften.
Dann solltest Du den Ausgaben das oder die Felder ebenfalls einbeziehen. Am besten in den Berschriftungsvorlgagen hinterlegen. Somitkommen Sie in den Excel-Auswertungen automatisch.
Den inhalt der BE10 kannst Du dann in deine anderen Projekte heinkopieren. Geht am schnellsten über die Projektverwaltung. Da kommst Du direkt an die Projekt-Eigenschaften heran.
Für die Anzeige an den Schaltzeichen gibt es schon etwas mehr zu tun. Da würde sich anbieten von jedem Symbol an dem Du deine BE10 anzeigen möchtest, einmal eine eigene "Eigenschaftsanrdonung" im Reiter "Anzeige" abzuspeichern. (mit eigendem Namen z.B. Firmenkürzel davor)
Je nach Eplan Version (leider fehlt bei Dir unter deinem Namen mit welcher Version du Arbeitest), kannst Du diese relativ Fix in ein anderes Projekt importieren.
Soweit mal zum möglichen Vorgehen....
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
metallimania
erstellt am: 10. Nov. 2021 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow danke!
Das hat mir schon immens geholfen!
Die Frage ist jetzt - wie bringe ich EPLAN dazu, bei EXPORT/BESCHRIFTUNG für jede Verteilung eine extra Datei anzulegen?
Beim PDF Export kann man ja den Dateinamen aus Eigenschaften erzeugen - geht das beim Beschriftungs-Export auch irgendwie?
