Thema: Eplan 2022 - Aufbau SQL Artikeldatenbank (2090 / mal gelesen)
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 05. Nov. 2021 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat sich von euch schon mal jemand mit der neuen SQL-Datenbankstruktur von Eplan P8 2022 beschäftigt? Nur in einer Tabelle sind zumindest alle Artikeln zu finden, aber nur mit ~10 Spalten. Wobei ich von den angezeigten Spalten vielleicht 4 identifizieren kann, der Rest sind nur kryptische IDs... Die anderen Tabellen sind nahezu leer. Wo sind die ganzen Daten versteckt? Thx
------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 06. Nov. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Servus, Einfach die bestehende Datenbank mit Dateityp xml exportieren, neue SQL Datenbank erstellen und die Daten als xml importieren. Dann sollten alle Daten vorhanden sein. Durch die neue Struktur wird leider die SQL-Volltextsuche nicht mehr unterstützt. Die neue .alk Datenbank ist bei mir schneller als die SQL Datenbank, deswegen werde ich wohl auf die neue .alk Datenbank wechseln, dann bin ich auch nicht mehr von der IT abhängig wenn die am SQL Server spielen. VG ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke aber das ist mir alles bekannt und klar. Ich meinte wenn man sich die Datenbank direkt im SQL Management Studio anschaut. Bei uns bleibt es SQL und wir führen Bereinigungen direkt per SQL Querys an der DB durch. Dass sich die Struktur ändert zur 2022 wusste ich, dass ich sie aber nicht mehr interpretieren kann und keine Daten mehr wiederfinde wusste ich nicht Gibts hier jemanden der die neue Artikeldatenbankstruktur in SQL versteht? ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2021 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe beim Support nachgefragt. Die neue Datenbankstruktur in SQL ist nicht mehr/kaum von extern bearbeitbar, da die Daten codiert dargestellt werden. Doku über die Codierung gibt es keine. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 09. Nov. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008
erstellt am: 29. Apr. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Wenn's dann wenigstens ne kostenlose Schnittstelle geben würde um Artikel abzugleichen wäre es ja noch ok - aber so. Echt ne Frechheit Es gibt ja eine Aktion, die die beiden SQL Datenbanken abgleichen soll XPamArticlesSyncAction /srcdb:"?" /destdb:"?" weiß jemand ob das bidirektional funktioniert? ------------------ gruß Mathgi __________________________________________________________________ Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 29. Apr. 2022 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 12. Mai. 2022 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Ich habe das auch schon im Beta-Test bemängelt. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Verschlüsselung per Default stattfindet, wir müssen die SQL-Daten auch ohne EPLAN nutzen können. Mein Tipp, quält euren Vertrieb und den Support, bis EPLAN ein einsehen hat, die Verschlüsselung nur optional anzubieten. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hazardous
Zitat: Original erstellt von mathgi: Wenn's dann wenigstens ne kostenlose Schnittstelle geben würde um Artikel abzugleichen wäre es ja noch ok - aber so. Echt ne FrechheitEs gibt ja eine Aktion, die die beiden SQL Datenbanken abgleichen soll XPamArticlesSyncAction /srcdb:"?" /destdb:"?" weiß jemand ob das bidirektional funktioniert?
leider ist die Synchronisation nur einseitig von Version 2022 zu Version 2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
