Thema: Berechnung im Formular mit Bezug (522 mal gelesen)
L.T.2021 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 17.06.2021 EPLAN P8 Professional V2.9 SP1
erstellt am: 04. Nov. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe entsprechend einer online Beschreibung, die Gesamtverlustleistung der Schaltschrankkomponenten aufsummiert (über eine modifizierte Summenstückliste). Die Beschreibung ist bei Youtube unter "EPLAN P8 Verlustleistung per Auswertung" zu finden. Allerdings bezieht diese Berechnung den Gleichzeitigkeitsfaktor nicht mit ein.
Das Ergebnis der summierten Verlustleistungen liegt im Formular als Platzhaltertext mit summierten Werten vor. Den Gleichzeitigkeitsfakor aus den Projekteinstellungen bekomme ich als Sondertext auch angezeigt. Aber wie schaffe ich es diese beiden Felder zu verheiraten um ein Ergebnis in einem anderen Feld zu berechnen/auszugeben? Für jeden Hinweis bin ich wie immer dankbar! Gruß L.T.
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9
erstellt am: 04. Nov. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
P8er Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 123 Registriert: 10.08.2020 i7-8700 CPU @ 3.20GHz GeForce GTX 1050 Windows 10 Eplan P8 2.9, ProPanel
erstellt am: 04. Nov. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Mahlzeit, alleine mit der Aufsummierung der Geräte ist es ja auch nicht getan wenn du hinten raus den Bauartnachweis möchtest. Da gehören ja dann auch die Aderlängen inkl. deren Verlustleistungen und Reduktionsfaktoren, die Sammelschienen , die Art der Aufstellung und die damit verbundenen unterschiedlichen Gehäuseoberflächen, die Umgebungstemperatur, die Höhe über Meeresspiegel usw dazu. Ich habe mir dafür mal eine Tabelle gebastelt, die zum größten Teil vom Eplan gefüllt wird und dann einen rechtssicheren Nachweis der zulässig hohen Erwärmung ausgibt. Die Formeln sind mitunter sehr umfangreich, da stößt Eplan an seine Grenzen. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe [Diese Nachricht wurde von P8er am 04. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Das die Daten, wie von P8er angesprochen, nur ein Teil der Aufgabenstellung sind ist mir klar. Ich wollte die Daten fertig aufbereitet an Rittal TopTherm "übergeben" um die nötigen Nachweise zu erstellen. In TopTherm werden dann auch die restlichen Informationen abgefragt. (Aufstellungshöhe, Gehäuseart & -material, Gehäuseaufstellung,...). Es wäre schön gewesen, wenn man die Datensätze nicht anfassen müsste und irgendwelche man. Berechnungen anstellt. So ist ja immer irgendwo nicht klar, warum von den im EPLAN berechneten Werten auf dem Weg zum TopTherm Werte verändert werden. Wären die Werte schon im EPLAN erstellten PDF um den Gleichzeitigkeitsfaktor angepasst wäre die Datenübernahme in TopTherm nachvollziehbar. Gruß L.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 415 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Moin, die Daten für dei Übergabe an RiTherm werden an den Bauraum (3D) (Temperaturen, Aufstellung, etc.) und als Projekteigenschaften (Gleichzeitigkeitsfaktor, etc.) eingestellt und werd dann komplett übergeben. Dafür wird Pro Panel benötigt... LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2809 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.9 alle Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
EPLAN könnte eine Berechnung (mit Excel Sheet) wahrscheinlich "einfach" ingerieren. Programmiert wird ja mit MS Visual Studio (oder wie das genau heist) und da gibt es fertige Routinen dafür. OK wenn man darin dann auf BE oder andere Eigenschaften (Projekt oder Seiten) zugreifen will, wird das schon recht aufwendig. Geht da vielleicht was in V2022 oder wurde da "nur" das Look&Feel neu gemacht ? Habe diese ja nur als Video gesehen. Also liebe EPLAN MA die ihr alle hier mitliest bitte das ganz vorne auf die Agenda gleichzeitig mit neuen Klemmenmodul für die nächste Version oder besser noch das nächste SP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank für die Infos. Wahrscheinlich habe ich mir unter der Selektion "Berechnet" hier einfach etwas zu viel vorgestellt/erhofft.... ProPanel haben wir nicht im Haus. => Handarbeit ist angesagt. Gruß L.T.
erstellt am: 05. Nov. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Moin, eine Idee hätte ich noch: Du legst dir verschiedene Formulare an, mit jeweils verschiedenen Gleichzeitigkeitsfaktoren. Je nach Auftrag könntest du dann das gewünschte Formular zur Auswertung nutzen. Bsp. für Formel in einem F02-Formular mit GF 0,8: Artikel (Max. Verlustleistung) P22074 * Artikelreferenz (Stückzahl/Menge) P20482 *Zahl 0,8 Das Umschalten der Formulare könntest du auf verschiedene Buttons legen. Dazu (aber da weiß ich gerade nicht, ob das funktioniert) könntest du die einzelnen Formulare in einzelne Seitenscripte stecken und mit Klick auf Button und angepassten Scripten, die Auswerteseiten umschalten. Also das Script zum Umschalten von Seitenmakros kann ich dir zuarbeiten, ob das mit den eingebetteten Formularen klappt muss ich ausprobieren.
Okay klingt erstmal kompliziert, könnte aber gehen.
------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1646 Registriert: 23.04.2003 Eplan Electric P8 2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 05. Nov. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Hallo, meine Idee wäre das man in den Projekteigenschaften eine "Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel)" definiert die die entsprechende Projekteigenschaft mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor abholt, damit steht dir dann im Formularbau die Möglichkeit zur Verfügung in einer Berechnung am Arikel den Gleichzeitigkeitsfaktor (über die Blockeigenschaft) zu verwenden. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Elektrokonstruktion (m/w/d) | CAPERA Bielefeld, Personalberatung, sucht im Auftrag der Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG in Bad Oeynhausen. Ein Unternehmen mit Tradition, das besonders in der holzverarbeitenden Branche einen exzellenten Ruf genießt. Heute versteht sich Heesemann als industrielle Manufaktur, sämtliche technologierelevanten Prozesse werden im Werk in Bad Oeynhausen selbst getätigt, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Nov. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Moin, oder so... Franks Variante geht vielleicht sogar noch besser. Hab's mal ausprobiert. In den Projekteigenschaften habe ich Blockeigenschaft:Format (Allgemeine Betriebsmittel) und (Gerätekasten) die Eigenschaft [20064<14<EPLAN.Project.UserSupplementaryField100,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>] zugewiesen. Außerdem habe ich in den Projekteigenschaften das Benutzer Zusatzfeld 100 hinzugefügt. In dieses Zusatzfeld schreibst du den gewünschten Faktor. Im Formular heißt die Formel dann: Artikel (Max. Verlustleistung) * Artikelreferenz (Stückzahl/Menge) * Betriebsmittel (Blockeigenschaft [100]) Viel Erfolg!
