Thema: Fehlermeldung (558 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Nov. 2021 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 02. Nov. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Aus meiner Erinnerung: ja! Hatte schon länger nicht mehr das Problem, weil die Lehrwerkstatt inszwischen auch Zugang zu der Produktivversion hat. Aber so oder soänlich sieht die Meldung dann aus (in beide Richtungen). ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Nov. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
soweit ich in erinnerung habe sind die versionen in beide richtung nicht kompatible mit solchen fehlermeldungen :/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2021 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Der Support kann da aber eine Konvertierung durchführen, wenn es was Legitimes ist (z.B. Basisprojekt der Produktivversion für die Schulungsversion zugänglich machen). ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 02. Nov. 2021 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich gehe mal stark davon aus, dass das legitim ist, handelt sich um Produktmakros eines Herstellers. Makros kommt die o.g. Meldung, Artikeldaten in XML werden nicht importiert. Naja ich habe es dem Hersteller mal gemeldet. Danke Euch. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
