Thema: Potenzial anzeigen lassen (920 mal gelesen)
multixy Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 28.02.2017
erstellt am: 29. Okt. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hatte mal vor einiger Zeit eine Funktion gehabt um ein Potenzial anzeigen zu lassen, welches auf einer anderen Seite gesetzt wurde mit einem "Potenzialdeffinitionspunkt" leider hab ich nicht mehr im Kopf wie genau dieser erstellt wurde und habe ihn auch nicht mehr zur Hand, da ich seit dem 1.10. bei einem anderen AG beschäftigt bin. hat hier jemand eine Idee?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Okt. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für multixy
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 143 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 29. Okt. 2021 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für multixy
erstellt am: 12. Nov. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2021 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für multixy
Hi multixy, ist doch im Video beschrieben. Naja hier mal meine Lösung. Wichtig ist, nach dem setzen des Verbindungsdefinitionspunktes alles einzutragen und dann erst "OK" oder "Übernehmen" zu drücken. Auf gar keinen Fall was in der Maske "Verbindungsdefinitionspunkt" eintragen, außer bei Beschreibung. Sonst funktioniert es nicht (zumindest hat es damals nicht, als ich das angelegt habe). Anzeigepunkt zeigt nur was an, wenn die Verbindungen aktuell sind. Gruß Lukas [Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 15. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LukeTheMast3r: [/B]
DANKE jetzt eine andere Frage zu dieser Funktion: im Meldungsverwaltung wird dieser Verbindungsdefinitionspunkt als Fehler angesehen F 005024 [Verbindungsdefinitionspunkt ohne Eigenschaft] Kann dies so angepasst werden , dass keine Fehlermeldung mehr kommt und ohne eine Kabeldefinition setzen zu müssen?? ich kann allerdings nur die Eigenschaft des Symbols ändern und nix im System!! weil ich halt nur "User" bin und KEIN "Key-User" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Nov. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für multixy
