Thema: Wisst ihr bezüglich Bennenung von gleichrichtern was? (784 / mal gelesen)
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sagt es kann G oder T sein. ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 28. Okt. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 29. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 29. Okt. 2021 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 02. Nov. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Servus, ist das hier noch aktuell? Definitiv nicht G. Ein Gleichrichter erzeugt doch keine Spannung soweit mir bekannt ist. Er macht lediglich aus Wechselspannung Gleichspannung. Formt die Spannung um szsg. Also T. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 02. Nov. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Nov. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Auch hier wird die Info wieder aus Wikipedia geholt. In der "echten" Norm steht dass so nicht.T " Objekt zum Transformieren " TB "Transformierobjekt für elektrische Energie mit Änderung zwischen Wechsel- und Gleichstrom" TBA "Stromkonvertierungsobjekt zum Konvertieren von Wechselstrom zu Gleichstrom" G "Objekt zur Bereitstellung eines steuerbaren Durchflusses"
das ist korrekt so! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 02. Nov. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Hallo, bin schon vom älteren Baujahr und wende die Norm auch an. Ich arbeite im Maschienenbau. Habe aber bis jetzt nicht verstanden, wen die BMK-Unterklassen überhaupt interessieren. Gibt es welche unter euch die das wirklich sinnvoll anwenden und einen Mehrwert sehen? mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Servus Jens, wenn der Kunde drauf besteht, dann ja. Ansonsten nein, nur 1 Kennbuchstabe bei uns. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
