Thema: Seiten nur werksintern. Keine Zählung/Export (1269 mal gelesen)
L.T.2021 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 17.06.2021 EPLAN P8 Professional V2.9 SP1
erstellt am: 26. Okt. 2021 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit Schaltplanseiten eine Eigenschaft z.B. "Werksintern" zu geben? Bestimmte Seiten werden nur für uns werksinterne Zwecke benötigt. z.B. Möchte ich den Klemmenanreihplan nur unserer Werkstatt zur Verfügung stellen. Für den Kunden sind das (in unserem Fall) nur unnötige, zusätzliche Seiten. Diese Seiten sollen beim PDF Export (wenn gewünscht) nicht mit ausgegeben werden. Außerdem sollen diese Seiten nicht in der Gesamtseitenzahl mitgezählt werden. Vielen Dank für jede Antwort!
Gruß L.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Okt. 2021 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.T.2021
Moin, ja das geht schon irgendwie, ist am Ende doch recht viel Arbeit (manuell) mit der Gefahr das man irgendwas übersieht. Hast Du Dich mit einem Auswertungsprojekt schon mal beschäftigt, wo spezielle Auswertungen enthalten sind, die nicht im "Hauptprojekt" vorkommen?
LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 26. Okt. 2021 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.T.2021
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Okt. 2021 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.T.2021
hallo, natürlich geht das. wegen pdf export, seitenfilter verwenden. wegen zählung für kunden, da gibt es seit version 2.7 die seitenanzahl und seitenzähler pro eigenschaft. nimm dir ein feld der seite und benutz diese für den filter und die zählung ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich werde mir die beiden Varianten einmal genauer ansehen und dann die für uns besser geeignete umsetzen. Vermutlich wird es das Auswerteprojekt werden... Gruß L.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 27. Okt. 2021 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.T.2021
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Dez. 2021 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.T.2021
Hallo L.T.2021, meintest du nun Schaltplanseiten oder Auswertungen? Ein Klemmenaufreihplan ist eine Auswertung, kein Schaltplan. Die Unterscheidung ist für die Beantwortung deiner Frage wichtig, denn Auswertungsseiten kann man über sog. "Projektfilter" super elegant unterdrücken. Dazu wird eine Abfrage in den Projekteigenschaften mit Benutzerdefinierten Eigenschaften(--> Projektdaten\Eigenschaften konfigurieren...)erstellt, z. B. "Klemmenaufreihplan J/N" und in den betreffenden Auswertungsvorlagen wird genau auf diese Abfrage gefiltert. Steht dort N oder Nein und man läßt das Projekt neu auswerten, wird diese Auswertung nicht gemacht. Und da sie dann nicht mehr existiert auch nicht als PDF ausgegeben, erscheint auch nicht im Inhaltsverzeichnis usw. Stellt man in den Projekteigenschaften die Abfrage wieder auf JA, Projekt erneut auswerten und der Klemmenaufreihplan ist wieder da. Wie gesagt, müssen dafür Auswertungsvorlagen erstellt werden. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ditter, ja, da hatte ich mich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt. Mir ging es um Auswertungen und eben keine Schaltplanseiten. Dein Ansatz klingt sehr interessant und ich werd´s auf jeden Fall ausprobieren! Dankeschön!! Gruß L.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ditter, jetzt habe ich das Gerade einmal ausprobiert. Benutzer Zusatzfeld 100 als "Auswahlliste" mit "Ja" und "Nein" definiert. In der Auswertungsvorlage einen neuen Filter unter "Projektfilter" definiert. Lasse ich das Projekt nun bei gesetztem "Nein" durchlaufen wird kein Klemmenaufreihplan erzeugt. Ist "Ja" gewählt wird ein Klemmenaufreihplan generiert. Setze ich nun wieder auf "Nein", wird die vorhandene Auswertung nicht gelöscht und die vorhandenen Seiten werden wieder zur Gesamtseitenzahl addiert. Gibt es eine Möglichkeit die Auswertung automatisch, wenn nicht generiert, auch wieder zu löschen? Gruß L.T.
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Dez. 2021 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.T.2021
Auswertungen lassen sich super mit Projekteigenschaften steuern! Entweder du nimmst fest eingestellte Eigenschaften wie z.B Kundenname oder du setzt dir über einen oder mehrere Buttons in der Symbolleiste mit der Aktion "XAfActionSettingProject" einen bestimmten Wert in den Projekteigenschaften nach denen du Filtern kannst. Ein Button für Werksinter =1, und einen Button für Werksintern =0 0 oder 1 trägst du z.B in den Projekteigenschaften bei Zusatzfeld 1 ein, Auswertungen anpassen und schon funktioniert dein "Werksintern" Filter. Edit, ups, da hab ich mir mit der Antwort zu lange zeit gelassen ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 20. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.T.2021
Das Löschen funktioniert nur bei neuer Auswertung, nicht bei Auswertung aktualisieren. Wie schon beschrieben, ür alle Auswertungen Auswertungsvorlagen erstellen und dann "Projekt auswerten". ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2021 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ditter, hallo juke, entweder ich verstehe euch falsch oder bei mir funktioniert etwas nicht... Was versteht ihr unter "nicht aktualisieren sondern neu auswerten"? Aktualisieren ist klar, das wäre "Dienstprogramme => Auswertungen => Aktualisieren". Genügt es bei euch die Auswertung über "Dienstprogramme => Auswertungen => Erzeugen" bzw. "....=> Projekt auswerten" komplett neu zu starten um die im Projekt liegenden alten Auswertungen zu löschen? Oder muss ich die unnötigen Auswertungen man. im Projekt löschen. Auswahl treffen ob mit oder ohne "werksintern" und dann über "Dienstprogramme => Auswertungen => Erzeugen" neu erzeugen. Bei mir wird auf jeden Fall nichts automatisch gelöscht. Oder geht das Löschen der einmal erzeugten Seiten nicht automatisch und ich verstehe euch nur falsch?! Ich glaub ich steh auf dem Schlauch... Wird Zeit das Urlaub ist Gruß L.T.
erstellt am: 21. Dez. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.T.2021
Du hast natürlich recht, in meiner Kurzbeschreibung fehlt der Schritt LÖSCHEN. Ich mache das unter: -->Dienstprogramme/Auswertungen/Auswertungen erzeugen. Im Reiter Auswerten (NICHT unter Vorlagen) lösche ich alle Auswertungen. Natürlich kann man auch gezielt nur eine bestimmte Auswertung löschen. Aber wenn es schnell gehen soll, vergißt man oft etwas. Mit ALLE löschen bin ich auf der sicheren Seite. ------------------ Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.T.2021
Hi, Du kannst auch generierte Auswertung automatsch durch eine 2. Auswertung löschen lassen. Einfach die 2. Auswertung so konfigurieren dass bei Umschaltung der Projekteigenschaft in der 2. Auswertung ein Filter greift (nicht der Projektfilter) der dir z.B keine Stückliste erzeugt. Das ist ein wenig Tricky funktioniert aber, hab ich selber schon gemacht. Dann muss nach umstellen der Projektoption die Auswertung nicht manuell gelöscht werden, VG ------------------ 3.xx bis 2022
[Diese Nachricht wurde von Juke am 21. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
