Thema: Schutzleiter bis zur Abbruchstelle (997 mal gelesen)
Newbow Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.10.2021
erstellt am: 25. Okt. 2021 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem: Ich möchte ein externes 24VDC Signal von externer Steuerung darstellen. PE wird zusätzlich von extern verbunden. Dafür habe ich jetzt die normalem Abbruchstellen benutzt. Ist dies eurer Meinung nach korrekt, oder gibt es dafür eine gesonderte Vorgehensweise? Leider hört meine Markierung vom Schutzleiter an der Klemme -XD2.3 auf und wird nicht bis zur Abbruchstelle gezeichnet. Ist dies normal, oder kann ich es irgendwie forcieren? Mir wäre es recht, wenn PE auch optisch hervorgehoben wird. Danke und Gruß Newbow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 25. Okt. 2021 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Hallo ich würde die Verbindung nicht offen lassen, sondern z.B. in einem Strukturlasten mit Geräteanschlüssen (Darstellungsart extern) enden lassen. So ist es eindeutig dass das Ziel woanders ist und Du hast keine offenen Verbindungen bzw. auch keine Meldungen dazu ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Okt. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Hallo, solange die Abbruchstellen kein Gegenziel haben, wird das Potential, bzw. die Farbe nicht weiter gegeben. Die Klemme ist vom der Definition eine PE- Klemme? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 25. Okt. 2021 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Bei die Abbruchstellen besser mit unsichtbaren Geräteanschlüssen in Darstellungart Extern. Kannst ja einen Abbruchstellenpfeil in Grafik umwandeln und drüber packen, damit es hübsch wird. Wie stellen da für gewöhnlich das Gegenziel in Darstellungsart Extern dar, z.B. Klemmen oder LS-Schalter. Als Querverweis (extern) wird dann der entsprechende Strompfad des externen Plans eingetragen. Am Strukturkasten außenrum wird eingetragen, zu welcher Anlage und welchem Einbauort das Gegenziel gehört. Einspeisendes Kabel zeichnen wir abhängig davon, wo das Kabel definiert wird, als Darstellungsart Extern* oder Allpolig (*für gewöhnlich ist es extern definiert). ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 25. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newbow Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich danke euch für dich zahlreichen Antworten. Prinzipiell verstehe ich was ihr meint, aber verstehe gerade nicht wie ich das umsetzen soll. Bei einem Gerätekasten bzw. -anschluss muss ich ja immer ein BMK angeben, da dieser Part allerdings außerhalb des eigentlichen Schaltplans liegt unterliegt die Bezeichnung auch nicht meiner Kontrolle und ich möchte daher kein BMK vergeben. Darstellungsart extern sagt mir gerade nicht viel und kann dazu auch nichts brauchbares in der Hilfe finden. Könntet ihr mir vielleicht ein kleines Beispiel dazu zeigen wie das gemeint ist? Das wäre toll. @ralfm: Ja die klemme ist als PE Klemme definiert. Gruß Newbow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Am Geräteanschluss kannst Du auf der Registerkarte symbol/Funktionsdaten ganz unten die Darstellungsart auf extern stellen. Somit entfällt auch die Notwendigkeit des BMK`s weil eplan externe Betriebsmittel nicht weiter analysiert Eine Verbindung brauch immer Quelle und Ziel, also Verbindunganfang und Ende, erst dann kann die Autoconnection Linie wie gewünscht dargestellt werden ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
erstellt am: 26. Okt. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Alter Mann ist kein D-Zug... Alles richtig was Susi und eCAT sagen. Vielleicht noch zur Ergänzung das Bild. Die Darstellung oben mit einem Geräteanschluss auf Extern gestellt(würde auch mit Klemmen/Steckern... funktionieren), kenntlich durch hier die hellblaue Farbe. Wenn keine weiteren Informationen bekannt sind, kann man auch einen Potentialanschluß nehmen. Zwecks der Definition als PE (Farbe) geschiet das bei dem Geräteanschluß unter Symbol/Funktionsdaten unter Logik, bei dem Potentialanschluß unter Potentialdefinition -> Potentialtyp. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Okt. 2021 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Wenn du ein BMK des externen Anschluß brauchst und keines vom Kunden hast dann mach -X? und als Klemmennummer ?. Alle Anschlüsse auf extern setzen und alles ist gut. Ist halt einfach so wenn man nicht weis wohin dann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
