Thema: Verbindungsdefinitionspunkt - nicht sichtbar (1459 mal gelesen)
jann Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.10.2021
erstellt am: 21. Okt. 2021 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite aktuell mit EPLAN Electric P8 2.9. Nun habe ich folgendes Problem, welches ich auf dem angefügten Screenshot versucht habe ganzheitlich zu erfassen. Wie schon im Betreff erwähnt, geht es um den eingefügten Verbindungsdefinitionspunkt (VDP), dessen Eigenschaftfenster geöffnet ist. Weiterhin ist die Ebenenverwaltung geöffnet. Obwohl Eintragungen getätigt worden sind und die Option "Sichtbar" gesetzt ist, wird der VDP nicht angezeigt. Kann mir jemand sagen, ob es weitere Optionen gibt, die ich evtl. nicht beachtet habe. Falls für die Beantwortung der Frage weiterführende Informationen notwendig sind, gerne melden. Freundliche Grüße Jann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 21. Okt. 2021 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jann
Moin, was soll der Verbindungsdefintionspunkt anzeigen? Sich selber? Einen Schrägstrich? Wechsele bitte aud den Reiter "Symbol/Funktionsdaten". Dort sieht Du oben rechts das Symbol in der Vorschau: Ich vermute nicht, weil das Symbol CGPNG (oder ähnlich) eingestellt ist. Wechsele auf das Symbol CDP, dann erhältst Du den Schrägstrich. Oder geht es Dir um die Anzeige der Querschnitte, der Farbe und der Bezeichnung? Dazu wechsele auf den Reiter "Anzeige". Dort siehst Du die Eigenschaften links, die angezeigt werden? Ist dort eventuell etwas unsichtbar eingestellt (Rechte Seite)? Mit der Schaltfläche "Neu" oben kannst Du weitere Eigenschaften aktivieren. LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Okt. 2021 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jann
Hallo Jann, das hat mit der Ebenenverwaltung nichts zu tun, drücke einmal die Backspace-Taste bevor du den VDP einfügst. Es öffnet sich die Symbolauswahl, dort kannst du meinetwegen den mit einem Schrägstrich wählen. Ab sofort wird nun dieses Symbol verwendet. Das gleiche findest du auf deinem Bild ganz rechts, Eigenschaften VDP, Reiter Symbol- /Funktionsdaten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJFI Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 22.01.2021 EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 21. Okt. 2021 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jann
Hallo Jann, wenn du die Eigenschaften deines VDP öffnest und den Tab "Symbol- und Funktionsdaten" öffnest, welches Symbol wird dir dort angezeigt? Der sichtbare VDP ist bsp Symbol 308 / CDP. Wenn du VDP setzt kannst du, wie bei jedem anderen Symbol auch beim Einfügen die "Rückschrit" Taste / Backspace drücken, dann kommst du in die Symbolauswahl wenn du dort das sonst unsichtbare Symbol gegen den 308 / CDP tauscht merkt sich EPLAN diese "Einstellung" und zukünftig wird das entsprechende Symbol immer verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 22. Okt. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jann
Beim unsichtbaren VDP (Symbol 311 / CDPNG) sind Farbe und Querschnitt unsichtbar, es sei denn, du stellst im Reiter "Anzeige" was anderes ein. Für das was du vor hast (Einzelader) würde ich immer den sichtbaren VDP (Symbol 308 / CDP) nehmen. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 25. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
