Thema: Sondertext extrahieren (440 / mal gelesen)
Newbow Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.10.2021
erstellt am: 07. Okt. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, eine Sache beschäftigt mich schon etwas länger. Wenn ich einen Sondertext einfüge und z.B. die Seitenbeschreibung als Eingenschaft wähle, ist es dann irgendwie möglich diesen Text nur zum Teil zu übernehmen? Also mal als Beispiel: Die Seite hat in den Eingenschaften die Seitenbeschreibung: "6-ACHSEN SERVO-VERSTÄRKER ACHSE 5" In meinem Sondertext möchte ich jedoch nur das "ACHSE 5" anzeigen lassen, den Rest abschneiden. Möglich ja/nein? Danke und Gruß Newbow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Okt. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Hallo, ich weiss jetzt nicht aus welchem Grund das geschehen soll. Neu anlegen, ändern... Eine Möglichkeit wäre den Sondertext Zusatzfeld Seite zu nutzen und das ganze über Eigenschaften extern bearbeiten zu erledigen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Okt. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
Newbow Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2021 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe es nun auch händisch erzeugt bzw. angepasst. Hatte halt gedacht es geht auch automatisiert, da ich so ca. 40 Texte manuell + Übersetzung ändern musste anstatt es über einen Haupttext zu machen. Aber nun gut, ein bisschen Fleißarbeit gehört eben dazu. Gruß Newbow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newbow
