Thema: Welches ist besser? (1397 mal gelesen)
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 05. Okt. 2021 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rechts oder links (Bild) ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 06. Okt. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 07. Okt. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 12. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Okt. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
erstellt am: 05. Okt. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 05. Okt. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Zitat: Original erstellt von Mr. Vyre: rechts oder links (Bild)
Hier handelt es sich doch lediglich um die Darstellung der Legende? Oder habe ich etwas übersehen. Dann "Links". Man liest von Links nach Rechts bzw. von Oben nach Unten. Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Warum -G20.0 und nicht -20G1..
Gehe ich mit. Ist auch als Standard Schema bei ePlan hinterlegt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 05. Okt. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Okt. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
linke darstellung ist "besser" lesbar "Warum -G20.0 und nicht -20G1.." Seitenkennziffer oder wie? Sprich du fügst ne Seite zwischen 19 und 20 ein und du müsstest alle nachfolgenden BMK ändern? in der Norm steht doch irgendwoe "eine Buchstaben gefolgt von einer Zahlenkombination" - so hab ich es im Kopf G20.0 wäre also schon "okay" in meinen Augen :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: linke darstellung ist "besser" lesbar -denk ich auch so"Warum -G20.0 und nicht -20G1.." -schau zweite Komment oben Seitenkennziffer oder wie? Sprich du fügst ne Seite zwischen 19 und 20 ein und du müsstest alle nachfolgenden BMK ändern? Wenn 100 Seiten gibt und ich eine Seiten zwischen 19 und 20 einfügen muss dann muss ich seite 100 ,101 nennen ,wenn jeder bmk den namen 100 hat geh ich markiere die seite ,gehe menü: Projektdaten/Betriebsmittel/Nummerieren und das Programm nummeriert mir die Betriebsmittel automatisch.Dann wiederhole ich es für den Rest ,aber meist lass ich einfach Platz für mehr Seiten frei falls ich nicht sicher bin,dass das Gerät so bleibt oder ,wenn der Schrank keinen Plan vorher hatte. in der Norm steht doch irgendwoe "eine Buchstaben gefolgt von einer Zahlenkombination" - so hab ich es im Kopf G20.0 wäre also schon "okay" in meinen Augen :P
------------------ Da gibst noch genug zu lernen. [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 05. Okt. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 05. Okt. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 05. Okt. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 05. Okt. 2021 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Wenn du die BMKs sowieso nach Seite vergibst, dann könntest du die BMKs auch nach Strompfad und nicht nach Blatt nummerieren. Die Strompfade werden dann nach dem Blatt nummeriert. Sprich auf Blatt 1 hast du Strompfad 10...19 bzw. 11...18 (10 bzw. 8 Strompfade). dann weißt du sogar in welchem Strompfad dein BMK im Schaltplan ist. Den Unterzähler brauchst du dann nurnoch, wenn es mehrere BMK mit gleichem Kennbuchstaben im gleichen Pfad gibt. Macht das Ganze ein wenig schlanker. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2021 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Anderer Strompfad = anderer Zähler. Gebaut wird erst, wenn die Doku geprüft und genehmigt ist. Wenn man nach dem Beschildern vor Ort noch Strompfade ändert, dann muss man neue Schilder machen. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist anders. Die Geräte un Schaltschränke sind schon gebaut und werden falls nötig ist geändert. Manchmal gibt es ein Plan vorher, manchmal gibt es keine. ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eCAT: Wenn du die BMKs sowieso nach Seite vergibst, dann könntest du die BMKs auch nach Strompfad und nicht nach Blatt nummerieren. Die Strompfade werden dann nach dem Blatt nummeriert. Sprich auf Blatt 1 hast du Strompfad 10...19 bzw. 11...18 (10 bzw. 8 Strompfade). dann weißt du sogar in welchem Strompfad dein BMK im Schaltplan ist. Den Unterzähler brauchst du dann nurnoch, wenn es mehrere BMK mit gleichem Kennbuchstaben im gleichen Pfad gibt. Macht das Ganze ein wenig schlanker.
Dafür gibts aber den Querverweise ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 07. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das System ist nicht schlecht aber bei größeren Projekten wird es zum Verhängnis. Mir fehlt es nur ein auch einfach normal zu bezeichnen. (BMK Codierung) ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 07. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
erstellt am: 11. Okt. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Wenn du damit aussagen willst, dass man den Strompfad nicht im BMK braucht: Auf der Anlage sind keine Querverweise, man kann bei meinem Vorschlag auf der Beschilderung an der Anlage den Strompfad ablesen, in dem man im Schaltplan das Betriebsmittel findet. Zudem kommt man mit Strompfad in den meisten Fällen ohne Unterzähler aus. 8 (10) LS-Schalter in 8 (10) Strompfaden auf Seite 20 heißen nicht -F20.1 bis -F20.8 (bzw. F20.0 bis F20.9) sondern -F21 bis -F28 (bzw. -F20 bis -F29). Find ich besser. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 11. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In deinem Fall sicher. In meinem wollen die es so haben wie es jetzt ist. ich hab denen auch gesagt das es will zu lang ist,aber die sagten es passt schon. ------------------ Da gibst noch genug zu lernen. [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 12. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
