Thema: Bohrschablone export (716 mal gelesen)
B.Sanchez Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 08.01.2020 Eplan P8 Professional Eplan ProPanel Eplan Preplanning<P>Versionen (2,6 - 2,8 aktuell 2,8)
erstellt am: 29. Sep. 2021 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen wieso bei mir im projekt immer nur ein bestimmter Bauraum exportiert wird bei Bohrschablonenexport? (Dienstprogramme -> Fertigungsdaten -> mechansiche Bearbeitung -> Bohrschablone) Im Projekt sind insgesamt 5 Bauräume, nur wird leider immer nur einer Expotiert... egal ob ich nur einn expotiere und alle zusammen es werden immer nur die Durchbrüche für den einen expotiert. Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 30. Sep. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
Moinsen! So richtig ist mit aus deiner Beschreibung dein Vorgehen nicht klar... daher mal die Grundsatzfragen dazu: sind denn die Teile in den anderen Bauräumen auch entsprechend aufbereitet? - Mechanische Bearbeitung der bestückten Teile aktiv (Haken gesetzt) - Montagefläche inklusive Feldgröße definiert - haben die platzierten Teile ein Bohrbild - ist bei den platzierten Teilen der haken "benötigt Bohrung auf Montagefläche" aktiv und gibt es evtl. (wenn du mit Vorlagen für Bohransichten arbeitest) einen Filter der nur auf bestimmte logische Teile (z.B. Montageplatten) zurückgreift? d.h. wenn im Bauraum keine Montageplatte (Vong Logik her) ist wird auch keine Bohransicht erzeugt falls der Filter eben nur nach Montageplatten sucht...
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, also nochmal eine kurze Fehlerbschreibung: Es gibt 5 Bauräume im Projekt. Wenn man nun, egal bei welchen Bauraum bzw. das ganze Projekt, die Bohrschablone exporiteren möchte, wird ausschließlich 1 bestimmter Bauraum expotiert. Ich hab jetzt schon gesehen das bei den Schränken die nicht exportiert werden auch keine Bohrbilder angezeigt werden... ich muss dazu sagen das die Schränke selbstgebaute Step-Dateien sind und wir diese nur als Makro erhalten haben... Aber im Bauraum sind die Schränke (vong Logik her) richtig defniert.. also so langsam werde ich verrückt^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
dann tippe ich mal darauf, dass bei den Montageflächen in den betroffenen Bauräumen keine Feldgröße definiert wurde... ohne diese findet ein am platzierten Betriebsmittel hinterlegtes Bohrbild keine Berücksichtigung und kann folgerichtig auch keine Bohrbildauswertung (nennen wir es mal so) erzeugen. RMT im Bauraumnavi auf die Montagefläche -> Feldgröße Sind die dann erscheinenden Linien um die Fläche rot, wurde sie nicht definiert - festlegen durch verschieben und mit Leertaste bestätigen. Sind sie grün ist sie schon definiert und du hast n anderes Problem. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
