Thema: eMANAGE Free (1401 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Sep. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo welche Einstellungen benötigt ein Kunde, damit dieser von meiner Cloud ein Projekt herunterladen kann? Beim Fenster Projekt teilen habe ich einfach die E-Mail Adresse eingegeben, jedoch fehlen anscheinend noch Rechte. 2.Frage: Kann ich einen ganzen Ordner mit dem Kunden teilen oder muss ich jedes Projekt separat freigeben? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poweruser 91 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.05.2017
erstellt am: 29. Sep. 2021 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo Hoc, die Frage habe ich mir auch gestellt und in der Hilfe bin ich tatsächlich fündig geworden. Man muss dem Kunden für das Projekt das Recht "edit" geben. edit = bearbeiten (Und bearbeiten von Projekten geht nur mit der Platform) Ggf. in der Benutzerverwaltung überprüfen, ob er auch die richtige Rolle für die entsprechende App hat. Bei dir vermutlich eMANAGE? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Sep. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2023 UPD 4 mit Pro Panel
erstellt am: 30. Sep. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Okt. 2021 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst als ich dem Kunden die Rolle Admin in eMANAGE zugewiesen habe, konnte dieser endlich ein Projekt downloaden und bearbeiten. Rolle Admin Projekt mit Benutzer teilen, der nicht Mitglied der Organisation ist. dies erfordert die Rechte eines Admin, somit sieht der Kunde natürlich alle meine Projekte. Ein Designer muss Mitglied der Organisation sein! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 05. Okt. 2021 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Wenn es noch so ist, wie du es beschreibst (da wird ja derzeit scheinbar viel gewerkelt), dann kann es nicht so bleiben. Ich erwarte da eigentlich eine Funktionalität, wie man sie von OneDrive/Teams kennt. Sprich man kann das freigeben, und jeder freigegebene kann sich das holen. Ich will Externe nicht in meiner Organisation berechtigen und ich will denen auch keine Userrolle zuteilen. Einzige Voraussetzung muss sein, dass die einen ePULSE-Account haben und ich deren E-Mailadresse (verwendet bei ePULSE) zur identifikation angeben muss. Dann Freigabe mit/ohne Schreibrechte und gut. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Okt. 2021 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eCAT ich hab mir vorgestellt für jeden Kunden eine separaten Ordner freizugeben, leider habe ich dies nicht geschafft - jedes Projekt muss einzeln geteilt werden So kenne ich das von Dropbox - oder übersehe ich da vielleicht etwas? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Okt. 2021 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage: wer hat schon eMANAGE Free im Einsatz bzw. wer nutzt eVIEW ? Wenn ich der Einzige bin, dann werde ich wohl noch nicht in diese Richtung experimentieren. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Ich benutze beides fleißig. Stehe auch regelmäßig im Austausch mit dem Support hinsichtlich Verbesserungswünsche. EPLAN ist da sehr offen geworden. (Nicht so, wie früher) Finde es super, dass es direkt in der Platform integriert ist. Haben mittlerweile auch eine eMANAGE Lizenz abonniert. - Viele Kunden wolle die Projekte in Version 2.7 o.ä. und wir nutzen die 2022. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 06. Okt. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
eView Free ist bei uns im Einsatz (Maschinenbauunternehmen). Wir haben die interne Fertigung vollständig papierlos umgestellt. Zur externen Montage wird zusätzlich der Stromlaufplan gedruckt und dem Kunde zur Verfügung gestellt. Aktuell steht eView dem Kunde nicht zur Verfügung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 06. Okt. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo Mr. Heli, ich hätte einige Fragen zur papierlosen Fertigung... Wie habt Ihr die Umstellung durchgeführt? Was verwendet Ihr für eine Hardware (für die Fertigung)? Wie lange hat die Umstellung gedauert? Wie sind die Erfahrungen damit bisher? Würde mich freuen, wenn du das etwas erläuterst Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von Jonas-4711: Hallo Mr. Heli,ich hätte einige Fragen zur papierlosen Fertigung... Wie habt Ihr die Umstellung durchgeführt? Was verwendet Ihr für eine Hardware (für die Fertigung)? Wie lange hat die Umstellung gedauert? Wie sind die Erfahrungen damit bisher? Würde mich freuen, wenn du das etwas erläuterst Grüße Jonas
Ich schreibe die Tage mal einen ausführlichen Erfahrungsbericht und veröffentliche den hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
