Thema: PDF Export, Baumstruktur mit/ohne Vorzeichen (535 / mal gelesen)
ToRied Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 27.09.2021 EPLAN
erstellt am: 28. Sep. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim PDF Export bekomme ich unterschiedliche Darstellungen in der Baumstruktur in der PDF-Datei - mal mit Vorzeichen (==,=,+,# usw.) mal ohne. Woran es liegt und wo ist es einzustellen? Das hat leider auch die Auswirkung auf die Seitennammen in dem Eigenschaften extern Beearbeiten/Daten Exportieren. VG Tomasz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 29. Sep. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToRied
Zitat: Original erstellt von ToRied: HalloBeim PDF Export bekomme ich unterschiedliche Darstellungen in der Baumstruktur in der PDF-Datei - mal mit Vorzeichen (==,=,+,# usw.) mal ohne. Woran es liegt und wo ist es einzustellen? Das hat leider auch die Auswirkung auf die Seitennammen in dem Eigenschaften extern Beearbeiten/Daten Exportieren. VG Tomasz
hast du nicht in diese 3 Projekte eine anders definierte Projektstruktur denn so sieht es aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe ich. Es geht aber nicht um die Struktur und die Reihenfolge sondern nur um die Vorzeichen "#", "+", "=" usw., die in der Baumstruktur der PDF-Datei mal auftauchen, mal nicht. Siehe mal das Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liegt es daran, dass die PDF-Dateien aus verschiedenen EPLAN Version (2.6 und 2.9) exportiert wurden? Jetzt habe ich keine 2.6 Installation mehr und kann es nicht mehr prüfen. In Projekteigenschaften in Registerkarte Struktur/Weiter... gibt es eine Auswahltabelle mit Vorzeichen, die aber bis auf Dokumentenart und Benutzerdef.Struktur ausgegraut ist. In 2.9 ist das Leerzeichen nur für Dokumentenart erlaubt. Kann man das irgendwo noch einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Sep. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToRied
