Thema: Eplan 2.9 - Skripting Summenstückliste nach Einbauorte (1086 / mal gelesen)
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 28. Sep. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nachdem ich weiß, dass hier Forenmitglieder mit geballtem EPLAN Scripting Wissen unterwegs sind hätte ich zwei Fragen. Ausgangssituation: Im Seitennavigator ist eine gesamte Anlage ausgewählt. (am Bild z.B. BT02) Mit einem Button wird ein Script gestartet. (soweit kanns ich auch noch ^^) Je nach Anzahl der Einbauorte (+E01.1, +E01.2,...) gibts eine Excel-Summenstückliste die exportiert wird. Dazu will ich mir eine Projekteigenschaft =Anlage+Einbauort immerwieder überschreiben und diese Eigenschaft bei jedem einzelnen Export in den Header des Excel Files schreiben. Was ich rausfinden konnte: Es soll wohl Funktionen Namens SelectionSet geben aber ich müsste mich auch mal mehr durch Suplanus lesen. Meine Frage: Sind diese Sachen prinzipiell möglich oder geht das garnicht? LG Markus
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 28. Sep. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
erstellt am: 28. Sep. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johann! Schade das sowas mit EPLAN Boardmitteln nicht einfach möglich ist. Danke übrigens fürs super Buch! Dann werd ich das einfach nicht machen und mich mit dem Überschreiben der Projekteigenschaft zufrieden geben. Vlt kommt die API ja auch bei uns hier. LG und Danke für die Antwort, Markus [Diese Nachricht wurde von mgolec am 29. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Sep. 2021 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
hallo, dein vorhaben wurde an anderer stelle schon diskutiert. ausgabe der artikelstückliste ins excel. in einem 2. arbeitsblatt im excel eine pivot tabelle einfügen und fertig. 2. variante ist,dass man sich über script aus der strukturkennzeichenü bersicht eine liste der orte ersetllt und diese orte via script als filter für weiter stücklisten verwendet. das ist alles mit bormitteln zu machen, du musst nur hier i m forum suchen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans! Danke ich werde das Forum nochmal durchsuchen und wenns nötig ist mich mit Pivot Tables befassen. Also passiert die "Aufsummierung" der Artikel eigentlich dann im Excel. Könnte mir auch vorstellen, dass ein VBA Script in Excel dann auch klappen könnte. LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
ja genau. vorsicht: früher (version 2.2) hat eplan eine zahl als zahl ins excel ausgegeben. ich arbeite derzeit mit version 2.7, da wird die zahl als text ausgegeben. hoffentlich geht das bei dir in der 2.9er wieder. aufsummieren über vba sollte einfach sein, sortierung über ort und dann artikelnummer usw. du weißt dir sicher zu helfen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 29. Sep. 2021 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ist mir auch schon aufgefallen, dass hier Texte in Excel ankommen (mit grünen Ecken) Ich werd mal schauen was ich zusammenbekomme wenns ein Eplan Script wird dann schreib ichs hier rein. LG Markus
