Thema: Leitung mit mehreren Schirmen (1131 mal gelesen)
emhl Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 21.05.2021 EPlan Electric P8 - Version 2.9 SP1
erstellt am: 27. Sep. 2021 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche seit einer Zeit ein EncoderLeitung in Eplan zu zeichnen. Das Leitungbesitzt einen doppelten Schirm. Soll heißen zwei der Adern haben einen zusätzlichen Schirm. Gefunden habe ich folgeden Beitrag, dennoch will es nicht funktionieren. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/001346.shtml Anbei habe ich drei Bilder hochgeladen. Eines zeigt meine Funktionsschablone der Leitung, Eines die Leitung im Schaltplan bevor ich den Artikel über den Gerätemanager einfüge und das letzte Bild zeigt wie es nach dem Einfügen aussieht. Ich zeiche zuerst das Kabel, dann den einen Schirm und weise diesem Schirm das BMK des Kabels zu, gleichzeigit ändere ich den Namen der Abschirmung in den Eigenschaften des Schirmes um. Genauso verfahre ich mit den zweiten Schirm, nur bekommt dieser eben den Namen "SH2". (SH2 ist zusätzlich zweigeteilt) Erkennt jemand was ich falsch mache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Sep. 2021 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emhl
emhl Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Nach einigen weiteren erfolglosen Versuchen habe ich es jetzt hinbekommen. Es Lag wahrscheinlich an einer Kombination aus fehlendem Paarindex (Danke!) und wie ich das Kabel gezeichnet hatte. Anbei zwei Bilder wie es bei mir letztendlich funktioniert hat. Was ich gemacht habe: Funktionschablone des Kabels wie im Bild angepasst. --> Paarindex hinzugefügt. SH1 zuerst gezeichnet, dann diesen Schirm aufgelegt mit einer Leitung. SH dann über alle Adern gezeichnet. Wichtig: Auch über die Ader des SH1 gezogen! Kabel gezeichnet über alle andern und SH1. BMK für das Kabel und die Schirme vergeben (alle -Y-W2), bei den Schirmen jeweils noch den Schirm SH oder SH1 eingetragen. (Eigenschaften "Name des Schirms") Über den Gerätemanager mein Kabel ausgewählt und zugieweisen. Fertig
erstellt am: 28. Sep. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emhl
EPLDA Mitglied alles!
Beiträge: 36 Registriert: 29.10.2015 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9
erstellt am: 28. Sep. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emhl
war der paarindex nicht wenn 2 adern miteinander verdrillt sind? sprich patchkabel 1 gemeinsamer schirm 4x 2 adern verdrillt paarindex 1 1 2 2 3 3 4 4 oder hab ich das immer falsch gemacht? :P ------------------ "Zum Vorwärtskommen gehört Unangenehmes: Wenn du höher hinaus willst als die große Menge, so mache dich zum Leiden bereit." Carl Hilty (1833-1909) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emhl
Hallo, Das würde ich jetzt nicht nur für verdrillte Adern sehen. Bei meinem Beispiel sind die Adern WH + BN und GN + YE zusammengehörig und abgeschirmt von jeweils SH1 und SH2 (wenn ich von damals das noch richtig in Erinnerung habe, waren die Adern im Indramat Kabel für Bremse und Fühler auch leicht verdrillt ) EDIT: Oder nehmen wir ein Telefonkabel nach DIN VDE 0815 ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 28. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nordlicht68 Mitglied Elektriker
Beiträge: 47 Registriert: 01.10.2018 SEE Electrical V7R2 EPLAN Elektric P8 V2.7 HF9
erstellt am: 22. Feb. 2022 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emhl
Hallo zusammen In diesem Zusammenhang habe ich auch eine Frage Es gibt (Servo-)Leitungen wie z.B. LAPP.0027970 mit mehreren inneren Schirmen und einem gemeinsamen äusseren Schirm Wie verbindet man die inneren Schirme? Danke im Voraus Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
