Thema: Version 2022 - SQL Server 2012 Native Client (2257 / mal gelesen)
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 27. Sep. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, hab zum probieren die Version 2022 installiert. Zum öffnen der DB bringt EPLAN die Info (siehe Bild), den Treiber "Microsoft® SQL Server® 2012 Native Client – QFE" zu installieren. Sprache Deutsch ausgewählt und installiert. EPLAN ist dadurch für mich unlesbar geworden Aber nur in der Zeichnung, Menü und alles ist auf Deutsch. Sprache ist auch überall auf Deutsch eingestellt. Kennt jemand dieses Problem? ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brennmeister Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 12.04.2019
erstellt am: 04. Nov. 2021 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
erstellt am: 04. Nov. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G.P Mitglied Bereichsleiter Technik
Beiträge: 17 Registriert: 12.05.2021 EPLAN Electric P8 Professional Version 2.9 SP1 Update 6 EPLAN ProPanel Professional Version 2.9 SP1 EEC One Cogineer PrePlanning
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hallo zusammen Gibt es hier schon Neuigkeiten ? Ich habe den Native Client installiert auf unserem SQL Server , doch die Meldung bleibt bestehen. Gruess Gaston ------------------ Wer Ordnung hält , ist zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Meldung selbst war bei mir nach dem installieren weg. Lesbar ist EPLAN nach dem deinstallieren des Native Client und EPLAN 2022 durch erneutes installieren auch wieder geworden. EPLAN 2022 muss nur wirklich komplett entfernt sein, sonst merkt sich EPLAN in anderen Ordnern was und das ganze beginnt von vorn. ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hallo, Bei mir geht es nicht , was hast du genau gemacht , hast du noch was umgeschaltet an den Berechtigungen oder so ? Es kommt nach der Installation immer noch die selbe Meldung wie bei dir... Neustarten des Servers etc . hat auch nichts gebracht. Danke Gruss ------------------ Wer Ordnung hält , ist zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slotcher Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 56 Registriert: 15.05.2013 Eplan P8 2.2
erstellt am: 18. Nov. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Viel mehr haben wir das Problem, dass die Datenbank sich immer wieder auf Single User umstellt. Nach Kontakt zum E-Plan Support habe ich einen Downloadlink für ein Update 1 bekommen. Hier soll der Fehler weg sein, leider passiert das immer noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4rolin Mitglied Elektrokonstrukteurin
Beiträge: 3 Registriert: 18.11.2021 P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Hallo, ich habe das neue Eplan 2022 installiert und auch ein Problem mit der Datenbank. Ich habe auch zuerst die Meldung erhalten den neuen SQL Server zu installieren, dass hab ich auch gemacht, jedoch erhalte ich jetzt eine weiter Fehlermeldung . Die Meldung habe ich beigefügt. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Liebe Grüße Carolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 09. Feb. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
