Thema: Eplan 2022 Multilanguage-Tool Alternative (1827 / mal gelesen)
s.schlueter Mitglied Konstruktion Elektrotechnik
Beiträge: 27 Registriert: 23.04.2014 Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 22. Sep. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kollegen, da man sich langfristig eh nicht dagegen wehren können wird, habe ich mir nun auch mal die 2022 installiert. Da hier in der Oberfläche ja alles anders ist: Bis 2.9 hatte ich das besagte "Tool" benutzt und hatte hier Buttons mit Landesflagge in der Leiste, um nicht jedes Mal erst in die Einstellungen gehen zu müssen. In der 2022 muss man das natürlich wieder. Hat oder kennt jemand eine Alternative zum Multilanguage-Tool oder eine Möglichkeit, um schnell zwischen verschiedenen Sprachen umschalten zu können? Haltet die Ohren steif edit: Die "alte" Symbolleiste per XML wieder zu importieren hat natürlich nicht funktioniert.. [Diese Nachricht wurde von s.schlueter am 22. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Sep. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
Moin, Die alten Symbolleisten funktionieren nicht mit EPLAN 2022. Du kannst neue Ribbon-Menus erzeugen (oben rechts in EPLAN 2022) und dort die alten Actions nutzen. Öffne EPLAN 2.9, gehe in den Anpassen Dialog der Symbolleisten (rechte Maus in den Symbolleisten) Öffne dann einen der Buttons deiner Symbolleisten und kopiere die Actions heraus. Fügen das dann in den ensprechenden Button in EPLAN 2022 ein. Das darfst Du dann für jeden Button erneut machen. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin , ich nochmal. Weißt du ob es eine Möglichkeit gibt, die Symbolleiste für den Schnellzugriff zu exportieren/importieren? Das Menüband selbst kann ich ja auch ex und importieren. Dieses beinhaltet aber nicht die Symbolleiste. Bedeutet also : Wenn ich den Arbeitsbereich wechsel, ist die Symbolleiste weg. Ich würde also gern in einen anderen Arbeitsbereich gehen und mir dort die zuvor gebastelte Symbolleiste wieder einfügen zB. Oder muss ich mir dann wirklich meine Arbeitsbereiche neu "abwandeln" von dem Bereich , wo die Leiste schon fertig ist? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
