Thema: Gesamtplan/übersicht mit Eplan erstellen (886 mal gelesen)
Enhob Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 17.03.2021
erstellt am: 16. Sep. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Anfrage von einem Kunden bekommen der gerne neben dem normalen Schaltplan eine Art Gesamtübersicht hätte indem alle Elemente und deren zusammenwirken schnell und einfach erkannt werden können mit Verknüpfungen die auf die entsprechenden Schaltplanseiten führen. Gibt es eine Möglichkeit solch eine Übersicht im Eplan zu erstellen? Gibt es Bsp. an denen ich mich orientieren kann? Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Sep. 2021 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enhob
erstellt am: 16. Sep. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich hatte bei der Anfrage eher an eine Art von Visualisierung gedacht ähnlich wie es bei WinCC z.b gemacht wird. Nur nimmt man hier die 2D Makros und stellet alles in einer Art Ablauf da. Z.b. wird die Sicherung FC1 ausglöst kann man den ganzen Pfad sehen der Spannunglos ist. Vielleicht stelle ich das ganze wie du schon vorgeschlagen hast einpolig da mit einem Pfad der von oben nach unten verläuft (Oben würde ich die Sicherungen platzieren und nach unten verlaufend die ensprechenden Pfade die darüber versorgt werden). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enhob
okok... bei WinCC bin ich raus, wir hatten in den 90ern Wonderware und wir Elektriker durften die 24VDC anlegen und die Laptops der Ingenieure an die Maschine tragen. Aber da fällt mir ein, der Bernd hatte hier mal ein Formular für den Busverlauf, eventuell könnte man das in der Art anpassen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 16. Sep. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enhob
Klingt für mich erstmal so, als üb sich da jemand alle allpoligen Seiten auf einer Seite wünscht?! Da braucht es mehr Input (insbesondere Abgrenzung des Umfangs), bevor man da eine Idee haben kann. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 16. Sep. 2021 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enhob
Zitat: Original erstellt von ralfm: okok... bei WinCC bin ich raus, wir hatten in den 90ern Wonderware und wir Elektriker durften die 24VDC anlegen und die Laptops der Ingenieure an die Maschine tragen. Aber da fällt mir ein, der Bernd hatte hier mal ein Formular für den Busverlauf, eventuell könnte man das in der Art anpassen.
Hi, Könntest du vllt mal den Link schicken vom Beitrag bzw. hast du das Formular noch? Danke! Lg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enhob
