  Skripte
Autor Thema:  Skripte (779 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Sep. 2021 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
ich setz grad ein Basisprojekt neu auf und wollte ein paar Skripts "schreiben". Sprich bestehende Skripts nutzen und die optimieren für unseren bedarf.
Will jetzt auch nicht ewig suchen und machen und daher einfach mal kurz in die Runde wo ich Skripte und welche dafür nutzen könnte als Basis.
Ich hab das alles schon gemacht, ist aber bei einer anderen Firma gewesen vor ca 5 bis 7 Jahren.
1.) Verbindungen usw aktualisieren
2.) Auswerten durchführen die ich als Vorlage angelegt habe (aber nicht alle sondern nur spezielle Auswertungen) damit das aktuell ist
3.) PDF erzeugen und an einem definierten Platz ablegen nach einer vorgegeben Struktur
4.) ZW1 Datei erzeugen und an einem definierten Platz ablegen nach einer vorgegeben Struktur
Mir ist bewusst ich müsste nur 5-10 Minuten suchen bei Suplanus, ibkastl und den übliche nverdächtigen, aber bin mächtig im Zeitdruck :P
Vielen Dank vorneweg!
Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Sep. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten, also als Grundlage könnte ich dir folgende empfehlen  ggf. muss man die noch anpassen
1.)&2.) kannst du mit Automatisiert bearbeiten konfigurieren, eplan erstellt ein Skript welches du dann nur noch ausführen musst
3.) EPLAN-mrlucmorin.PDFPerLocation
4.) ZW1 Datei erzeugen beim schließen
beim ersten Script sind ein paar tolle Sachen mit eingebaut, so werden alle benötigten Schemata beim ausführen neu importiert, das könntest du um deine erweitern
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Sep. 2021 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
für dein Vorhaben:
1.) Verbindungen usw. aktualisieren:
- https://www.eplan.help/help/platform/2.9/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/availableactions_o_generate.htm
- https://www.eplan.help/help/platform/2.9/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/availableactions_o_reports.htm
- https://www.eplan.help/help/platform/2.9/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/availableactions_o_export.htm
- https://eep8a.de/scripts/12_Dateien_schreiben/#03-pdf-beim-schlieen-erzeugen
- https://www.eplan.help/help/platform/2.9/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/availableactions_o_backup.htm
- https://eep8a.de/scripts/14_Beispiele/#08-backup
Das Ganze gibt es auch ohne Programmierung:
Verschiedene Actions konfigurieren und nacheinander ausführen mit ActionList. PDF Exporte über grafische Oberfläche konfigurieren & automatisieren mit ExportForm.
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
ThMue
erstellt am: 17. Sep. 2021 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpf mich mal durch eure beiden Beiträge durch!
@Johann
Ich darf genau 0 Euro ausgeben - öffentlicher Dienst daher fällt was wie ActionList weg.
Viele Dank und vorab ein schönes Wochenende
lg Thorsten
