Thema: Neuer PC - Eplan Grafik ruckelt (1632 mal gelesen)
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nach über 7 Jahren einen neuen PC bekommen, mit folgender Ausstattung: Fujitsu Celsius W 580 Prozessor i5 8600 3,1GHz Ram : 16GB DDR 4 Laufwerk C : WDC PC SN 720 SDAPNTW-512G-1016 ( also SSD als Platine mit 512GB ) Windows 10 pro 64Bit 19042 Office 2016 Plus 64 Bit ( datenbanken laufen mit Access ) Grafikkarte : NVidia Quattro K2000 Nun ist es so, das wenn ich bei Eplan ( immer noch V2.6 HF 4 ) mehrere Bauteile markiere und über die Pfeiltasten verschieben will, das ganze stark ruckelt. Auch beim Aufrufen eines Eigenschaftsdialogs ploppt das Fenster erst mit einer gewissen Verzögerung auf. Als der PC hier frisch stand war es noch schlimmer, da der Rechner erst ohne Grafikkkarte bestellt worden war. Die K2000 ist aus dem alten Rechner. Bei Prüflauf / Verbindungen aktualiieren habe ich die Zeit gestoppt, da ist der neue Rechner gleich schnell ( oder langsam ) Unsere IT sitzt zum größten Teil noch im HomeOffice und ist mit ihrem Latein am Ende. Einen wirklichen Flaschenhals kann ich nicht erkennen. Der alte Rechner mit einem XEON 4 Kern und Windows 7 hatte die Probleme nicht. Eventuell hat von euch einer eine Idee. LG Alina
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Treiber und System aktualisiert ? Da gab es auch noch so einen Haken komm nur nicht drauf welcher das war.... Wie schaut es mit Rechten am Rechner aus ? Immer wieder mal so ein Knackpunkt... [Diese Nachricht wurde von django am 10. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Treiber sind aktuell. Im Moment habe ich volle Admin Rechte, damit ich den Jungs von der IT nicht wegen jedem Sch... auf die Nerven gehe. Das Installieren von Eplan usw. mußte ich selber machen. Auf dem Rechner ist außerdem noch installiert: Siemens S7 V 5.6 TIA 17 WinCC flexible 2018 Kaspersky Endpoint Security 11.irgendwas Der Rechner hängt am GBit LAN. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 143 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Hi Alina, gleiche Antivieren- Einstellungen & Ausnahmen wieder eingepflegt? Ich finde es außerdem interessant welche CPU's sich die IT Abteilungen der Unternehmen so aussuchen. Die ist ja auch schon wieder mehr als 3 Jahre alt Hauptsache Billig!? Zitat: Release Date: 03 Apr 2018
Gruß Lukas [Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 10. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 10. Sep. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Heyho, guck mal in der nVidia Systemsteuerung ob auch die Quadro als Hauptkarte verwendet wird. Standardmäßig steht da meist die interne drin. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieselding Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
erstellt am: 10. Sep. 2021 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Punkt gibt es bei mir nicht. In der Computerverwaltung taucht auch nur die K2000 auf sonst nichts mehr. Die Grafikkarte wurde nach dem Einbau von Windows 10 automatisch eingebunden. Ich habe nur den aktuellsten Treiber runtergeladen und installiert. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Sep. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Hallo, mal kurz eingeworfen, ich denke die Hardware ist völlig in Ordnung. Wenn ich mal ganz unbedingt Win 10 und EPLAN ab 2.8 nehmen muss, dann reicht mein i3-4370T von 2014 und bei Bedarf die nvidia K1200 eingesteckt aus. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 13. Sep. 2021 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Moin, in den meisten Fällen ist für Performance Einbußen mit EPLAN folgendes schuld: - Onboard Grafikkarte ist eingestellt -> "Nvidia Grafikeistellung - auf Höchstleistung" - Virenscanner kontrolliert alle von EPLAN genutzen Dateiendungen - (Dateien) Netzwerk ist "ausgelastet" während die Projekte rein im Netzwerk liegen oder das Netzwerk ist zu langsam - (SQL) Netzwerk ist ausgelastet oder der SQL Server hat einen relativ hohen Ping (SQL Server steht in der Cloud/anderer Standort) viele grüße px
------------------ * * * EPLAN Infoportal --> Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem) * * * Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden: www.smartineer.com
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 14. Sep. 2021 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Schau mal in einschlägigen Foren, wie kompatibel die Grafikkarte in der Praxis zu Windows 10 ist. Ist ja auch schon ein alter Schinken. Tritt das Verhalten auch auf, wenn du die Projekte auf einer lokalen Platte hast? Evtl. ist es auch ein Netzwerkproblem. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 14. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2021 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Projekte sind immer lokal auf der SSD. Makros / Normblätter / Formulare liegen im Netz. Ich werde jetzt noch die IT bequatschen meinen Virenscanner mal auszuschalten oder anzupassen ( Wird zentral verwaltet ). Dann gibt es noch eine Access Runtime 2010, die erst statt Access Vollversion installiert wurde. Ist jetzt parallel drauf. Man überlegt noch eine neuere Grafikkarte zu besorgen. Kostet aber wieder Geld. Ich bin im Moment bei einem neuen Projekt. Je größer es wird desto langsamer wird das aufrufen des Eigenschaftsdialogs. Beim kopieren von Bauteilen von einer Seite auf die andere kommt es jetzt beim Einfügen zu dem Effekt, das die Rahmen der Navigatoren 2-3x flackern und erst dann das Bauteil auf der Zielseite erscheint. Reorganisieren hatte leider keinen positiven Effekt. Das Ganze liegt vermutlich an dem Windows 10. Ist ja kein händisch nacheinander installiertes, sondern ein fertig verbogenes Image, welches alle neuen Rechner bekommen. Mein Kollege hat heute sein neues Notebook für S7 / TIA bekommen ( bessere Hardware als mein Rechner ) und ist auch am kotzen, weil diverse Software sich nicht so installieren läßt wie gewünscht. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 15. Sep. 2021 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
erstellt am: 15. Sep. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
