  Eplan 2.7.7 - Skripting - Nicht eingelagerte Artikel
Autor Thema:  Eplan 2.7.7 - Skripting - Nicht eingelagerte Artikel (635 / mal gelesen)
SvenOlaf3458zu19er
Sehen Sie sich das Profil von SvenOlaf3458zu19er an!   Senden Sie eine Private Message an SvenOlaf3458zu19er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenOlaf3458zu19er
erstellt am: 08. Sep. 2021 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit alle, nicht ins Projekt eingelagerten, Artikel auszuleiten bzw. per skript auszulesen?
Hintergrund ist der Abgleich der projektartikel mit verschiedenen Datenbanken...
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 13. Sep. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenOlaf3458zu19er 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Interessante Frage und bin mir selber nicht sicher ob das geht.
Wohin und wie sollten diese Artikel den ausgelesen werden?
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Sep. 2021 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenOlaf3458zu19er 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die eingelagerten könntest du mit artikelsummenstückliste rausschreiben.
deine artikel-db müsste auch in eine datei raus, beide dateien zusammenführen und nach artikelnummer sortieren.
alle einträge die nicht 2 mal vorkommen sind nicht eingelagert.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
SvenOlaf3458zu19er
erstellt am: 21. Sep. 2021 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden,
tut mir leid für die späte Antwort,
ich seh schon, ich muss hier ein bisschen detailierter werden, um eine Antwort passend zu meinem Vorhaben zu bekommen...
Problem:
Ein Kunde stellt Epläne von einzelnen Orten bereit, die in die Gesamtanlage übernommen werden müssen.
Diese Orte beinhalten Artikel die es in meiner Artikeldatenbank nicht gibt.
Allerdings gibt es sie in der Kundenartikeldatenbank, diese ist allerdings nicht so gut gepflegt wie unsere eigene.
Ein Abgleich mit dieser Datenbank führt somit dazu, das neuere (aber möglicherweise immernoch falsche) Artikel in meinen Plan (inkl. falscher Funktionsschablone) eingelagert werden.
Ich will die fehlenden Artikel, aus vielen Gründen, aber auch nicht in meine Datenbank importieren
Da ich meist mehrere ähnliche Gesamtanlagen gleichzeitig in Bearbeitung habe, bin ich bisher so vorgegangen, dass ich mir die nicht eingelagerten Artikel in eine tmporäre Datenbank gezogen habe und diese dann mit den einzelnen Gesamtanlagen abgeglichen habe, was je nach dem ein mehr oder weniger großer Aufwand ist, je nach Anzahl der fehlenden Artikel.
Das ganze ließe sich aber relativ leicht automatisieren wenn man nur die fehlenden Artikel wüsste?!?
momentan geh ich so vor das ich aus der meldungsverwaltung die Artikel rauskopiere und in eine Excel einfüge und dann per script die Artikel in die temporäre Datenbank kopiere, was schon ein gutes Stück schneller ist, jedoch nicht optimal...
Ich hoffe mal ich hab das ganze verständlich umschrieben...
