Thema: BMK für Elektronische Last gesucht (777 / mal gelesen)
ECADDER Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 10 Registriert: 02.12.2020 Betriebssystem: Windows 10 Enterprise 64 Bit<P>EPLAN P8 Version 2.9 SP1<P>EPLAN P8 Grundseminar Version 2.1
erstellt am: 08. Sep. 2021 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 08. Sep. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADDER
Vielleicht TA oder TB TA Umwandeln elektrischer Energie unter Beibehal- tung der Energieart und Energieform DC/DC-Wandler, Frequenzwandler, Leistungstransformator, Transformator TB Umwandeln elektrischer Energie unter Beibehal- tung der Energieart, aber Veränderung der Energieform Wechselrichter, Gleichrichter Wieder ein schönes Beispiel wo die Norm an ihre Grenzen kommt und es wahrscheinlich für alle Anwender deines Produktes egal ist ob du X,Y,Z oder einen als BMK nimmst
------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 35 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kai. Das ist ja ein Ding. Mit deinem Kanal lerne ich zur Zeit noch einiges bevor es dann nächste Woche in das EPLAN Grundlagen Seminar geht. Sehr cool wie du EPLAN erklärst TA würde ich eher bei "reinen" Transformatoren verwenden. Ja vermutlich ist es so wie du sagst und das ist wirklich nicht in eine Schublade zu stecken, aber ich dachte mir, vielleicht gibt es ja so ein "ungeschriebenes Gesetz" wie man ELRs i.d.R. benennt Was hältst du von RA? Oder ist das zu stark an einen echten Widerstand / Drossel gekoppelt? Gruß.. André ------------------ _________________ EPLAN Electric P8 2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 08. Sep. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ECADDER
Hallo, ich würde TB wählen: Das Bauteil kann Energie ins Stromnetz (AC) zurückspeisen und bezieht die Leistung aus einem DC Kreis. oder vielleicht EB Erzeugung von Wärmeenergie mittels Umwandlung von elektrischer Energie Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hier nochmal die Zuleitung mit dabei, dann wird es klarer. Die Energie wird aus dem 400V 3AC Netz bezogen. Dort wo "Load Input" steht wird die Spannung angelegt, die mit dem verstellbaren Widerstand belastet werden soll (in unserem Fall 12V DC). Es ist kein Wechselrichter! Gruß André ------------------ _________________ EPLAN Electric P8 2.9 [Diese Nachricht wurde von ECADDER am 08. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonas-4711:
oder vielleicht EB Erzeugung von Wärmeenergie mittels Umwandlung von elektrischer EnergieGrüße!
Das wären doch eher elektrische Heizungen, Heizstrahler etc. oder? ------------------ _________________ EPLAN Electric P8 2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was wäre denn mit "TZ" oder "RZ" (Kombinierte Aufgaben) ? Auch nicht so falsch oder? ------------------ _________________ EPLAN Electric P8 2.9 [Diese Nachricht wurde von ECADDER am 08. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
