Thema: ePulse Data Portal (2760 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 06. Sep. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin diese Woche von Eplan 2.9 SP1 auf Update 6 auf 2.9 SP1 Update 7 umgestiegen und kann weder DataPortal noch ePulse aus Eplan öffnen. Habe gerade versucht die Portal URL auf https://dataportal.epulse.com/ umzustellen, aber ohne Erfolg. Ich bekomme bei beiden Funktionen nur ein neues graues Eplan Fenster ohne Inhalt. Kennt wer das Problem bzw. die Lösung dazu? danke, Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 06. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 06. Sep. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 07. Sep. 2021 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 07. Sep. 2021 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Von 2.9 auf 2.9 Sp1 musste ich manuell installieren, da dieses Update nicht im Download-Manager angeboten wurde. Alle Updates aufbauend auf 2.9 Sp1 hab ich dann per Download Manager durchgeführt. Gui ist auf aktuellem Stand. Habe auch die URL Liste mal weitergeleitet, vielen Dank. Mal sehen ob da was rauskommt. bg, Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 07. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 07. Sep. 2021 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 09. Sep. 2021 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Auf Anraten vom Support musste ich alle Updates einzeln deinstallieren bis keine Updates mehr drauf waren und dann direkt das Update 7 wieder einspielen. Damit war das Problem gelöst. bg, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jaydee1989 Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 2 Registriert: 12.07.2023
erstellt am: 13. Jul. 2023 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Guten Abend, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Aktuell bin ich mitten in der Projektphase für meine Techniker Ausbildung. Bin mit einer kleinugkeit echt mittlerweile schon verzweifelt. Ich benutze EPLAn Education Version 2.9 SP1 Update 14. Das Große Problem ist dass mit unter Dienstprogramme nicht der Reiter ePulse angezeigt wird um z.B das DataPortal weiterhin nutzen zu können. Ich wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir dabei weiter helfen könntet. Ich habe ein Screenshot angehangen (hoffe dass es geklappt hat). Viele Grüße
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 13. Jul. 2023 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 13. Jul. 2023 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 13. Jul. 2023 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jul. 2023 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hab es jetzt bei mir nicht überprüfen können, aber die Education kann die EPLAN Cloud (ePULSE heißt es nicht mehr ) nutzen... - ab EPLAN V2022 (!) - verwendbare Cloud Apps: - eBUILD Free - eSTOCK - eLEARNING (free Versionen) - Data Portal - Benutzerverwaltung (User Management) VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
