Thema: Schaltschrankaufbau: Klemmenleiste teilen (1027 / mal gelesen)
DIS.GW Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 01.09.2020 EPLAN 2023 (x64) Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei einen Schaltschrankaufbau zu machen und eine Klemmenleiste ist breiter als die Montageplatte. Jetzt habe ich keine Lust alle Klemmen einzeln in den Schrank zu schieben. Kann man diese irgendwie teilen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
shift gedrückt halten 1. klemme markieren z.b. Klemme 14 anklicken dann Klemmen 1 bis 14 reinziehen - NICHT VOLLSTÄNDIG PLATZIEREN - dann klickste auf die 15.Klemme mit gedrückter shift taste dann auf Klemme 42 und platzierst 15 bis 42! Alternativ mit gedrückter STRG Taste jede einzelne Klemme markieren und dann absetzen sollte eigentlich so passen :P
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DIS.GW Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
dann wirst du wohl oder übel 2 klemmleisten draus machen müssen :-x was anderes fällt mir nicht zu ein ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 01. Sep. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
Hallo, fu könntest bei der Legendenposition den Haken bei "Gleiche Nummer für identische Geräte setzen" aktiveren. Betrifft dann natürlich alles und nicht nur die Klemmleisten. Alternativ könntest du auch die Klemmleiste komplett platzieren, einpassen und den "Überhang" auf der anderen Hutschiene als normales Rechteck zeichnen. Natürlich keine optimale Lösung. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 02. Sep. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
Im Ganzen absetzen, Rahmen/Kasten unsichtbar machen, geteilte Klemmenleiste als Grafik zeichnen. Auf Wunsch noch weitere Legendenpositionen platzieren um die grafischen Kästen alle zuzuordnen. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Sep. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
Zitat: Original erstellt von Jonas-4711: ..die Klemmleiste komplett platzieren, einpassen und den "Überhang" auf der anderen Hutschiene als normales Rechteck zeichnen..
Hallo, warum als Rechteck zeichnen? ich kopiere die ganze Klemmleiste auf die 2.Hutschiene die 1.Leiste passe ich an die Schrankbreite an und lese den Wert aus Eigenschaften> Format die 2.Leiste reduziere ich um den 1.Wert
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 06. Sep. 2021 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
Verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Klemmenleiste komplett platzieren - dann die Klemmen, die auf die andere Schiene sollen, markieren - V drücken und auf die andere Schiene verschieben - Fertig.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Sep. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIS.GW
Hallo Jay ich spreche hier von Klemmenleisten Im Ganzen absetzen, da hast du nur ein Rechteck und keine Einzelklemmen. @eCAT Es gibt sogar 2 Meldungen in der Meldungsverwaltung, da die Klemmenleiste 2mal nicht den Abmessungen entspricht! Ist bei mir aber nur ein Hinweis und somit ausgeblenden ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
