Thema: 3D Ansicht ändern (pro Panel) (1066 / mal gelesen)
elektroemu Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 08.07.2021
erstellt am: 25. Aug. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eine STEP Datei eingefügt, nur stimmt die 3D Ansicht der eingefügten Montageplatte nicht. Habe vieles versucht diese Ansichten zu ändern ohne Erfolg. Kann mir da jemand weiterhelfen. Ich möchte diese Montageplatte dann als Makro speichern. Ich arbeite mit Eplan Pro Panel 2.9 SP1 Update 6 Grüsse elektroemu ------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Aug. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elektroemu
Hallo, du musst die Einbaufläche definieren, anhand dieser erfolgt die Ausrichtung des 3D Models. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Aug. 2021 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elektroemu
Dann musst du das ganze 3D Modell "Drehen um Achse" - dann klappt das auch :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Aug. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elektroemu
besser du drehst die Einbaufläche... Bearbeiten -> Betriebsmittellogik -> Einbaufläche -> Drehen und dann den gewünschten Winkel eingeben ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey hey vielen dank das löst aber mein Problem nicht. Mein Problem ist das ich den 3-D Blickpunkt vorne haben möchte es wird aber der Blickpunkt von oben auf die Montageplatte angegeben. da ist was vertauscht
erstellt am: 26. Aug. 2021 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elektroemu
Der Blickpunkt ist abhängig von Position und Ausrichtung deiner Einbaufläche und gilt für den ganzen Bauraum. Wenn du den Blickpunkt von vorne haben möchtest musst als Einbaufläche eine Fläche von unten Wählen. Denn die als Einbaufläche definierte Fläche steht immer unten. Das kann aber für manche Betriebsmittel ungünstig sein, wenn diese z.B. auf einer Montageplatte befestigt werden o.ä. dann ist die Einbaufläche die Rückwand, damit sind dann auch die Blickpunkte vertauscht. Oder wie in deinem Fall die Montageplatte sicherlich nicht unten eingebaut wird sondern eher von hinten (wenn ich jetzt an ein normalen Schaltschrank denke). ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die ausführliche und verständliche Antwort. klingt sehr logisch. ja genau die Montageplatte wird von hinten eingebaut. die Einaubufläche habe ich au so definiert. Glaube das Problem liegt schon bei der STEP Datei, weil die Ansichten am Anfang beim einfügen schon nicht stimmen und da ist noch keine Logik hinterlegt. ------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Grüesse elektroemu [Diese Nachricht wurde von elektroemu am 26. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: Der Blickpunkt ist abhängig von Position und Ausrichtung deiner Einbaufläche und gilt für den ganzen Bauraum. Wenn du den Blickpunkt von vorne haben möchtest musst als Einbaufläche eine Fläche von unten Wählen. Denn die als Einbaufläche definierte Fläche steht immer unten. Das kann aber für manche Betriebsmittel ungünstig sein, wenn diese z.B. auf einer Montageplatte befestigt werden o.ä. dann ist die Einbaufläche die Rückwand, damit sind dann auch die Blickpunkte vertauscht. Oder wie in deinem Fall die Montageplatte sicherlich nicht unten eingebaut wird sondern eher von hinten (wenn ich jetzt an ein normalen Schaltschrank denke). Kann man das irgendwie umgehen?
