Thema: Eigenschaften Dialog Aufruf bei gruppierten Objekten (773 mal gelesen)
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 25. Aug. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Szenario: Ich hab ein gruppiertes Objekt welches mehrere Funktion beinhaltet. Z.B. Gerätekasten, Ventil, etc. Wenn ich nun mit dem Cursor auf dieses gruppierte Objekte draufgehe und einen Doppelklick mache, öffnet sich immer der Eigenschaftendialog des Gerätekastens. Wisst ihr ob es irgendwie möglich ist, dieses Verhalten zu ändern, sodass sich zum Beispiel priorisiert der Eigenschaftendialog des Ventils öffnet? „Gruppierung berücksichtigen“ bzw. drücken der Umschalttaste ist bekannt aber in diesem Fall nicht wünschenswert. Danke!
Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Naitsirhc am 25. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Aug. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naitsirhc
nicht dass ich wüsste. oder mach mal das ventil als hauptfunktion und alles andere als nebenfunktion? umschalttaste und ventil hätte ich im 1. moment vorgeschlagen!
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naitsirhc
erstellt am: 25. Aug. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Aufgrund der aktuellen Konstellation macht das aktivieren/ deaktivieren der Hauptfunktion allerdings keinen Sinn. Würde aber für andere Anwendungen funktionieren Hat jemand vielleicht noch eine andere Lösung? Danke! Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 30. Aug. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naitsirhc
Du könntest deine Gruppierung in der Artikelverwaltung als Baugruppe anlegen. Hinter der Baugruppe kannst du dann die einzelnen Artikel eintragen und hast so dann beim Aufruf der Eigenschaften Zugriff auf alle Einzelteile. In deine Stückliste kannst du dann durch den Haken "Baugruppen auflösen" entweder die Einzelteile oder nur die ID der Baugruppe laufen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 31. Aug. 2021 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naitsirhc
Hat alles ein Betriebsmittelkennzeichen (a) oder sind es unterschiedliche für Gerätekasten und Ventil (b)? Wenn a ist ein sepratater Aufruf unnötig und auch gruppieren sinnvoll. Wenn b würde ich nicht gruppieren. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jay F K: Du könntest deine Gruppierung in der Artikelverwaltung als Baugruppe anlegen. Hinter der Baugruppe kannst du dann die einzelnen Artikel eintragen und hast so dann beim Aufruf der Eigenschaften Zugriff auf alle Einzelteile. In deine Stückliste kannst du dann durch den Haken "Baugruppen auflösen" entweder die Einzelteile oder nur die ID der Baugruppe laufen lassen.
Hi, vielen Dank für deine Antwort. Das Bilden der Baugruppe ändert ja aber nicht das Verhalten welcher Eigenschaftsdialog beim Doppelklick geöffnet werden soll. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab hierzu auch ein Ticket beim Support eröffnet. Hier teilte man mir auch mit, dass das Verhalten nicht wirklich manipuliert werden kann. Einzige Möglichkeiten indirekt darauf Einfluss zu nehmen: - Setzen der Haupt-/ Nebenfunktion - Position des Einfügepunktes (Aüßeres Symbol hat Vorrang vor innerem Symbol) LG Christian
[Diese Nachricht wurde von Naitsirhc am 01. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
