Thema: Eine Dreieckschaltung in Eplan.... (896 mal gelesen)
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 23. Aug. 2021 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Aug. 2021 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
meines wissens nach kann man symbole nur 90° drehen via ansichten. hmmm eine option wäre das als gerätekarten zu zeichenn. die symbole in grafik umzuwandeln und diese dann gruppieren und dann 45° drehen. ? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2021 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 23. Aug. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
erstellt am: 23. Aug. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Zitat: Original erstellt von Jonas-4711: Moin,wie wärs so - siehe Bild ->
ich glaub er will "schön" Stern und Dreieck darstellen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Aug. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
