Thema: einstellung für selbe bmk selbe position bmk bleibt (464 / mal gelesen)
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 18. Aug. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Guten Morgen, bei der Klemme "4" in den Eigenschaften die Anzeige bearbeiten. den Parameter BMK (sichtbar) bearbeiten und mit z.B. Hauptfunktion BMK (sichtbar) ersetzen Gruß Christof
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
erstellt am: 18. Aug. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
Genau, wenn Dir die Anzeige morgen dann nicht mehr gefällt, dann passt Du sie einfach an und speicherst sie wieder. Eplan fragt dann, ob Du bei allen Elementen mit dieser Anzeige die Änderung übernehmen willst (ja/nein). So kannst Du schnell im ganzen Projekt dieselben Anzeigen ändern. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Vyre
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
