Thema: Potentialdefinitionspunkt zwischen zwei Abbruchstellen (608 / mal gelesen)
Lumix Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 3 Registriert: 17.08.2021
erstellt am: 17. Aug. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu in der EPLAN-Welt und mache gerade meine ersten Schaltpläne. Jetz bin ich vor das erste Problem gestoßen,dass ich nicht mit Hilfe von Videos oder anderen Foreneinträgen lösen konnte. Und zwar möchte ich zwischen zwei Abbruchstellen, die Verbindung als PE kennzeichen um den Linientyp dann auf Punktstrich einzustellen. Leider funktioniert das nicht. Zwischen zwei normalen Anschlüssen funktioniert das einwandfrei. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Liebe Grüße Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Aug. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumix
Hallo, die Verbindung wird erst korrekt dargestellt wenn auch an den Abbruchstellen etwas angeschlossen ist. Ggf. hilft hier auch das aktualisieren der Verbindungen. Die Verbindungsdarstellung hängt entweder vom eingestellten Potentialtyp des angeschlossenens Symbols ab, oder du setzt einen Verbindungsdefinitionspunkt und stellst dort unter Darstellung den Typ ein. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Aug. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumix
wie HKXVZBi bereits sagt -> eine Abbruchstelle wird erst das machen was der Definitiionspunkt sagt wenn beidseitig ein Ziel/Quelle bekannt ist. Klemme -> Abbruchstelle Abbruchstelle -> Stecker Klemme -> Abbruchstelle Abbruchstelle -> funktioniert nicht! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumix
ja wenn du keine Quelle hast dann platzier Klemmen oder Geräteanschlüsse dort hin und stelle die Darstellung auf extern, dann werden die nicht ausgewertet aber du hast eine logische Verbindung ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Aug. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumix
Hallo Nick, ist das deine Einspeiseseite? Da würde ich zu Beginn Potentialanschlüsse setzen und in den Ebeneneinstellungen die Linientypen/farben dauerhaft anpassen. Bei einer Einspeisung mit Abbruchstellen ohne Gegenstück erhältst du Meldungen. Ansonsten alles was gesagt wurde. Meistens haben Geräteanschlüsse kein Potential "PS". EDIT: ...kein Potential "PE" natürlich. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 17. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
