Thema: Normblatt/Formulare usw - Normen? (1054 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Aug. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, gibts eigentlich Normen die vorschreiben was auf dem Normblatt für Daten vorhanden sein sollten bzw auch auf den Formularen oder gibts da keine Vorgaben? Mir ist bekannt im mechanischen Bereich gibts eine Handvoll vorgaben wie das aussehen soll und welche Informationen dort vorhanden sein sollen. Könnt ihr mir da weiterhelfen obs da für die Elektrodokumentationen auch vorgaben gibt? VIelen Dank vorneweg! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Aug. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, ich weiss jetzt keine Nummer der Norm, habe aber mal in der Richtung geschaut und eigentlich waren das alles nur Angaben zu, wie du schon sagtest, Mechanik-CAD wie Schriftkopf, Ausrichtung etc. Das Einzige was in Richtung CAE ging war die Pfadeinteilung, empfohlen 10 Pfade, 0-9. Ich denke nicht, dass es da etwas entsprechendes gibt. Teilweise bekommt man Vorlagen die ganz wunderbar aussehen, manchmal mit markanten Sprüchen versehen, nur leider fehlt dann das letzte Änderungsdateum (z.B.). ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bisher bin ich darauf gestoßen. DIN EN 61082 (Dokumente der Elektrotechnik) DIN EN ISO 7200 (Technische Produktdokumentation - Datenfelder in Schriftfeldern und Dokumentenstammdaten) IEC 82045-2 Dokumentenmanagement - Teil 2: Metadaten und Informationsreferenzmodell ---------------- Ich muss alt + neuen entwurf zu einem zusammenführen :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Aug. 2021 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 16. Aug. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 16. Aug. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von django: Wäre schön wenn das Original von EPLAN schon alles nach Norm oder so wäre.
... und es wäre noch schöner, wenn Eplan Normblätter liefern wurde, dessen Rahmen nicht auf der Blattkante liegen. Beispiel für A3 (war mal DIN 823 / aktuelle Normen müssten aber ähnlich sein, wobei einige Drucker mit 5mm-Rand schon Probleme haben) Blattkanten: 297 x 420 Zeichenfläche: 287 x 410 Eplan jedoch macht immer Zeichenfläche 297 x 420, was natürlich jeden versuch, kleine Werktstücke 1:1 ausdrucken, zu zunichte macht. Auch die Schriftgrößen, die in Eplan-Standardmäßig angeboten werden sind meistens unter 2,5 mm (früher gar nicht zulässig), werden somit immer wieder verkleinert ausgedruckt und die Leserlichkeit bleibt auf der Strecke. Ich habe nur einen Kunden, der seine Normblätter diesbezüglich geändert hat, seine 1,8mm Schriftgrößen sind auch noch bei A4-Ausdrucken ganz gut zu erkennen. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
tja, das mit der 1,8 mm schriftgröße kam noch aus der mikrofilmzeit. da durfte nichts kleiner als 2,5mm sein. jetzt ist ja die ganze welt so modern. originale werden als datei im elektronischen archiv gespeichert (früher tiff group 4, derzeit pdf/a). deswegen wurde auch die normblätter vergrößert. ausdrucke auf papier macht ja sowieso keiner. wieder mal ein gutes beispiel wenn leute die unbedingt modernisieren wollen nicht ganz bis zum ende denken. übrigens gibt es jetzt ein neues anzeigegerät für pläne. man kann es falten ohne qualitätsverlust und wenn es runterfällt ist es nicht kaputt. nennt sich papierblatt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Aug. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 16. Aug. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also im endeffekt ist man echt frei beim normablatt und muss dann halt selbst schauen was man braucht? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2021 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Moin, aus DIN ISO 7200: Die wichtigsten Unterschiede zur DIN 6771-1 sind: Breite 180 mm Höhe beliebig Nur acht Pflichtfelder: Gesetzlicher Eigentümer (z. B. Firma) Sachnummer Ausgabedatum Abschnitts-/Blattnummer Titel Genehmigende Person Ersteller Dokumentenart LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das betrifft doch aber technische Zeichnungen (CAD) und eher weniger Elektrische Dokumentationen oder? Weil 180mm breite hab ich noch nie gesehen wenn ich ehrlich bin :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
