Thema: Cursor mit den Pfeiltasten bewegen (622 / mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 10. Aug. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier ein Phänomen, dass ich den Cursor ganz normal über die Pfeiltasten bewege. Wenn ich Objekte kopiere/Einfüge/Verschiebe, dann zieht er das Objekt mal um einen Rasterpunkt weiter und mal nicht. Das nervt gewaltig. Die Maus (Cursor) springt dann wohl weiter, aber nimmt das Objekt nicht mit und nur nach nochmaligen drücken der Taste bleibt der Cursor stehen und dann bewegt sich nur das Objekt. Kennt einer das Problem??? Kann man da was machen? Woran könnte es liegen? MfG Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Aug. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Aug. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 10. Aug. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadBen Mitglied Grafiker
Beiträge: 17 Registriert: 24.06.2020
erstellt am: 10. Aug. 2021 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 10. Aug. 2021 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok: Habe ich beides kontrolliert und die Einstellungen waren so, wie sie sein sollten.
Oups schade, also natürlich gut, dass das dort seine Richtigkeit hat, hoffe, aber dass du dein Üroblem trotzdem lösen konntest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Aug. 2021 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
hallo, ist dieses verhalten auf der selben seite? manchmal ist der raster so klein, dass man gar nicht merkt, dass es ihn gibt (aufbauplan mit massstab 1:10) ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
