  Sondertext Verknüpfung tauschen
Autor Thema:  Sondertext Verknüpfung tauschen (465 / mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 02. Aug. 2021 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Projekt mehrere hundert Sondertexte verteilt (Projekteigenschaften). Leider haben sich nun ein paar Felder durch Vorgabe Kunde geändert, in dem der Text steht. Also als fiktives Beispiel von Projekt Zusatzfeld [1] zu Projekt Zusatzfeld [2]. Wie kann ich nun diese "Verknüpfung" in den platzierten Sondertexten einfach und schnell tauschen? Eine Suche nach dem Eigenschaftsnamen funktioniert scheinbar schon mal leider nicht. Und bei der Suche nach dem Inhalt wird auch nur in der Suche die Projekteigenschaft gefunden, nicht aber die Platzierungen davon.
Gruß Florian
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 02. Aug. 2021 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch mal kann die Platzierungen finden.
Versuch mal folgendes:
Unter Projektdaten "Eigenschaften konfigurieren" aufrufen, dann die gewünschte Eigenschaft unter "Project" auswählen, nun rechte Maustaste und "In Suchergebnisliste einfügen" ausführen.
Jetzt unter Suchen die "Ergebnisliste anzeigen" lassen, dort sollten nun alle vorkommen des Sondertextes aufgelistet sein.
grüße
FrankS
ASSE
erstellt am: 02. Aug. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOP !! Geht doch eh wenn man weiß wie
Herzlichen Dank!
