Thema: Modellansichten, Bauteilbeschriftung (808 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Jul. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei Modellansichten verwende ich die Ansicht Vorne bezüglich der Bauteilbeschriftung. Nun hab ich Bauteile in der Seitenwand die ich darstelle und wenn ich nun SO, SW, oder so einstelle seh ich keine Beschriftung! Bei Rechts, Links, Vorne und hinten seh ich die Beschriftung. ist das generell ein Problem? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 26. Jul. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 26. Jul. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also gerade ansichten funktioniert es un 45° ansichten nicht? das is doch ein Bug! das darf nicht sein :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Jul. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
also ich weiß nicht ob ich das als Bug bezeichnen würde ... nach den ISO-Ansichten lässt sich das Teil ja ohnehin nicht wirklich bemaßen und hat damit für mich eher informativen Charakter da es zum Bauen ungeeignet ist. Ich kann bei diesen Darstellungen auf die BMK-Anzeige gut verzichten (unsern Schaltschrankbauern fehlt die da auch nicht) da immer nach den Draufsichten gebaut wird - bei uns zumindest. Cheers! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist, dass wir in den seitenwänden ebenfalls montagetafeln verbaut haben. diese müssen wir auch darstellen. allerdings gibts keine möglichkeit diese auszublenden damit man die platte dahinter sieht, weil die position nicht enthalten ist. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
und die Drahtdarstellung ist keine Option? Schlimmstenfalls muss man halt manuell noch gewisse Sachen ausblenden die dann "im Weg" sind. Ich geb dir recht, es ist immer etwas umständlich wenn die Seitenwände nicht abnehm- und damit besser darstellbar sind. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bringt leider nicht viel :/ Ich will ja eigentlich nur von den insgesamt 4 Monateplatten je 1 Ansicht haben Aber EPLAN kann das nicht ordentlich verwalten - VX 8808.000 - die Montageplatte davon - VX 5051.043 - Die Montageplatte als 2. von hinten - VX 8617.560 - 2x .... einmal rechts und einmal links Bräuchte also pro Schrank 4x solch einen Aufbauplan. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
hmm... so richtig versteh ich das Problem nicht. wenn das alles einzelne Teile / Montageplatten sind, kannst du doch diese explizit in den Modellansichten auswählen (und dann Blickrichtung, Stil etc. festlegen). Ich hatte erst verstanden der Schrank ist ein (logisches) Teil - dann geht das natürlich nicht. Dass man dafür (wenn die Vorlage nicht greift) 4 einzelne Modellansichten erzeugen muss ist schon so. Aber da kommt man im sinne der Informationsdarstellung für den der es bauen soll ohnehin zumeist nicht drum herum. Oder bin ich da total auf m Holzweg? ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die zu dem Schrank hinzugefügrten Montageplatten 2 und 2x3 kann man aber nicht auswählen. diese sind nicht im 3D Bauraum navigator sichtbar. Jedenfalls hab ich sie bisher nicht gefunden. ich hätte gedacht Schrank -> montageplatte -> Dach -> Boden
-> Montageplatte 2 -> Montageplatte 3 -> Montageplatte 4 so dass ich die extra auswählen kann - sind sie aber nicht
Vollständige Bauteilbezeichnung ist S1:Montageplatte oder S1:Schaltschrank ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
ja - genau so hätte ich es gemeint und erwartet dass das geht - in 2.7 ist es zumindest noch so ;-) Da kann ich dir - ohne es zu sehen leider nicht weiterhelfen... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das is sowas von behindert ... hab sie gefunden. die sind fest "verschweist" mit dem Rahmenprofil ... "logisch" dass es dort einfach eingefügt wird wo es "dranplatziert" wurde ...
erstellt am: 28. Jul. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToNicZ Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.02.2020 EPLAN 2.9 SP1 U4 ELCAD 2019
erstellt am: 28. Jul. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 28. Jul. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo ToNicZ Danke für diese TOP-Lösung, hab ich auch schon länger gesucht. Gerade mal probniert, geht einwandfrei. Nur schade das man extra über das Makro Projekt gehen muss...aber wenn man´s weiß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bringt mir doch gar nichts, wenn ich in einem Schaltplanprojekt zum Schrank 3 Montageplatten zusätzlich hinzufüge oder? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToNicZ Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2021 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Das bringt mir doch gar nichts, wenn ich in einem Schaltplanprojekt zum Schrank 3 Montageplatten zusätzlich hinzufüge oder?
Ich meinte das so, dass du das Projekt in dem dein Schaltschrank mit den drei Montageplatten ist von Schaltplanprojekt auf Makroprojekt umstellen musst. In diesem "Modus" hast du die Möglichkeit die Montageplatten auf eine andere Ebene zu bringen und danach stellst du das Projekt wieder zurück auf Schaltplanprojekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2021 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
