Thema: Fehlermeldung beim EPlan P8.2.8 (1330 / mal gelesen)
Jens Noordmann Mitglied Energietechniker
Beiträge: 3 Registriert: 25.07.2021 Elcad, Eplan, WScad, Autocad
erstellt am: 25. Jul. 2021 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Jul. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Noordmann
erstellt am: 25. Jul. 2021 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Noordmann
erstellt am: 25. Jul. 2021 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2021 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Jul. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Noordmann
Moin, Hast Du kontrolliert, ob diese Datei wirklich nicht exisitiert? Hast Du einen Kollegen, der auch eine EPLAN-Installation hat? Kannst Du dort diese Datei kopieren und in den Pfad der Meldung oben kopieren? Hintergrund: Diese Install.xml wird mit der Installation erstellt. In meinen Augen ist die zu aufwendig, händisch auf Deine Installation anzupassen. Da vermutliche weitere XML-Dateien gleich einzustellen sind, bzw. zu prüfen sind, wird das dann relativ aufwendig und händische Eingabe zu fehlerträchtig. Einfache Lösung: Da würde ich eine Neu-Installation empfehlen. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
