  SPS Adressen mit Modulname
Autor Thema:  SPS Adressen mit Modulname (411 / mal gelesen)
L.T.2021
Sehen Sie sich das Profil von L.T.2021 an!   Senden Sie eine Private Message an L.T.2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.T.2021
EPLAN P8 Professional V2.9 SP1
erstellt am: 22. Jul. 2021 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur automatischen Adressierung bzw. Adressierungs-Schema in EPLAN.
Wir setzen Schneider Electric Steuerungen mit Codesys V3 ein.
Die Steuerung vergibt die Adresse (relativ) chaotisch.
Allerdings wird die (IX0.0, IX0.1...) Bit-Adresse im Programm selbst auch nicht verwendet.
Eine Zuordnung geschieht über den Modulnamen und Kanal.
Als Beispiel "-K10.0" wäre der erste Ausgangskanal auf dem Modul K10.
Aktuell behelfe ich mir damit, beim Anlegen des Moduls die Ein- bzw. Ausgänge tabellarisch zu bearbeiten.
Die SPS Adresse in Excel kopieren, Adresse durch suchen/ersetzen tauschen und zurück in EPLAN kopieren.
Schön wäre natürlich wenn man ein Schema erstellen könnte, welches beim automatischen Adressieren die Modulbezeichnung verwendet und die Zähler .0, .1...anhängt.
Gibt es eine Möglichkeit dies per Schema irgendwie zu erschlagen? Oder wie geht ihr bei dem Problem vor falls ihr keinen echten Adressbezug über die Byte/Bit-Adresse habt?
Vielen Dank für jede Antwort!
Gruß L.T.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Jul. 2021 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dafür ein eigenes Schema erstellen oder ein Schema kopieren und ändern.
In EPLAN im Menü unter
Optionen > Einstellungen
Dann unter
Projekte > Name des Projektes > Betriebsmittel > SPS
Findest Du unten einen Schema-Auswahl.
PS: Bei neueren EPLAN-Basisprojekten ist ein Schema für Schneider enthalten.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
