  Abbruchstellen
Autor Thema:  Abbruchstellen (504 mal gelesen)
elektroemu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von elektroemu an!   Senden Sie eine Private Message an elektroemu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroemu
erstellt am: 20. Jul. 2021 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe eine simple Frage.
Ich habe zwei Orte +S1 und + S2
Ich möchte gerne die gleiche Potentialbezeichnung (Abbruchstelle) 24VDC für beide Orte  im Projekt verwenden.
Ist das im Eplan möglich?
Bei der Anlage (=) ist das kein Problem?
geht das mit der Abbruchstelle?
Gruess Eric
Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Jul. 2021 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, schau dir einmal die Projekteigenschaften an, Reiter Struktur, dort kann man das Verhalten von Abbruchstellen fest legen.
Ralf
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 20. Jul. 2021 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric
Das geht über mehrere Wege:
1. Du schreibst bei allen Seiten einen gleichen Ort (z.B. +S1-24VDC) wodurch die Abbruchstellen sich dann "finden"
2. Du änderst bei Projekteigenschaften -> Struktur -> Abbruchstellen von z.B. "Anlage und Einbauort" auf "Gesamtnummerierung"
Achtung! Das bezieht sich dann auf alle Abbruchstellen im Projekt! (Ggf. vor dem Umstellen das Projekt sichern)
3. Schummellösung:
Da ja nur die letzte Abbruchstelle von +S1 und die erste Abbruchstellen von +S2 voneinander wissen müssen, kann man auch einen unsichtbaren Strukturkasten mit +S1 um die ersten Abbruchstellen im +S2 ziehen, dann verbinden diese sich mit +S1.
[Diese Nachricht wurde von Stefan R am 20. Jul. 2021 editiert.]
elektroemu
Elektroingenieur
erstellt am: 20. Jul. 2021 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen vielen Dank für die schnellen Antworten.
@ralf habe ich so gelöst und hat geklappt.
@Stefan habe mich für die zweite Variante entschieden und geht so.
Gruess Eric
