  Querverweise
Autor Thema:  Querverweise (438 mal gelesen)
elektroemu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von elektroemu an!   Senden Sie eine Private Message an elektroemu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroemu
erstellt am: 20. Jul. 2021 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie Ihr im Bild seht geht es um die Querverweise des Schalters
Der erste Schalter(Schlüssel) ist die Hauptfunktion.
Wie kann ich Darstellen, dass die Hauptfunktion auf beide Nebenfunktion verweist, also beide verweise anzeigt und zusätzlich wenn die Nebenfunktion auf der gleichen Seite ist nur die Spalte anzeigt?
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen.
Ich arbeite mit Eplan Pro Panel 2.9 SP1 Update 6
Grüsse elektroemu
Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts.
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2023
erstellt am: 20. Jul. 2021 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Frage 1:  Solle aber Problemlos funktionieren. Bist du sicher, dass bei den Nebenfunktionen, die Option "Hauptfunktion" entfernt ist? (eventuell die Anzeige an den Bauteilen mit den Eplan-Standardeinstellung wieder aktivieren)
Wenn es das nicht ist, dann sind andere Parameter, die verstellt sind daran Schuld. Dann muss weiter geforscht werden.
Zu Frage 2: In den Projekteigenschaften kannst Du die Anzeige der QVW generell regeln.
LG Petra
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 20. Jul. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde an den Schalter einen Kontaktspiegel machen.
In den Projektoptionen kann man die Sichtbarkeit der Symbole ausschalten.
(Projekte>Querverweise/Kontaktspiegel>Kontaktspiegel am Schaltzeichen>>Symbole anzeigen)
Für die Querverweise die gleiche Seite unterdrücken geht auch in den Projektoptionen.
(Projekte>Querverweise/Kontaktspiegel>Allgemein>>Gleiche Seite unterdrücken)
PS. Die Kontaktbezeichnungen sollten sich schon unterscheiden
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 20. Jul. 2021 editiert.]
