  komprimierte Symbolbibliothek
Autor Thema:  komprimierte Symbolbibliothek (616 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2021
RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2021 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich habe in einem Projekt eine komprimierte IEC-Symbolbib und damit nicht mehr alle Symbole im Zugriff. Wie bekomme ich wieder die komplette IEX-Bib ins Projekt? Beim Abgleich bekomme ich die Fehlermeldung: Inkompatible Symbolbibliothek kann nicht kopiert werden!
Dank euch.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 19. Jul. 2021 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde erst einmal eine Sicherungskopie machen ( falls es daneben geht ) und dann über den Windows Explorer die IEC Symbol aus den Systemstammdaten in das Projekt kopieren.
LG Alina
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Jul. 2021 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sahlina:
LG Alina
Eigentlich nicht der richtige weg. Gehe über Dienstprogramme/Stammdatenabgleich. Dort dann rechts die entsprechende Datei (Symboldatei) markieren und mit dem Pfeil nach links ins Projekt einlagern.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Jul. 2021 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
...Eigentlich nicht der richtige weg...
Hallo django
ist aber der einzige Weg, der mir bekannt ist,
wenn die Bibliotheken nicht mehr kompatibel sind z.B. aufgrund einer Anpassung
HOC
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2021 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alina
dieser Weg ist mir dann auch eingefallen und hat zum Erfolg geführt! Dank dir.
@Django
wie HOC schon schreibt, ist genau das bei meinem Projekt der Fall: Inkompatibilität der Symbol-Bibs.Daher der Weg von Alina.
Aber Dank euch allen.
Mario
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 21. Jul. 2021 editiert.]
